Artist
Artist
03.09.2010 в 12:43:39
Добрый день, столкнулся с одной квартиркой: хозяин заземлил все розетки в квартире (две комнаты) через единственную заведенную в квартиру землю - от розетки плиты. Ну мне стало интересна рациональность примененного решения. Лучше заземлить таким образом или не заземлять вовсе? И к чему может привести такое заземление?
SVKan
SVKan
03.09.2010 в 13:29:45
Artist написал : И к чему может привести такое заземление?
Если УЗО/ДА нет, то пробое любого прибора воткнутого в розетку все металлические корпуса всех приборов также воткнутых в розетки (включая плиту, стиралку, холодильник, СВЧ и далее по списку) по квартире окажутся под напряжением...
Alessandro
Alessandro
03.09.2010 в 13:41:03
SVKan написал : всех приборов также воткнутых в розетки (включая плиту, стиралку, холодильник, СВЧ и далее по списку) по квартире окажутся под напряжением...
это как? Если прибор под напряжением и заземление работает то произойдёт короткое замыкание и сработает защита соответствующей ветки. поэтому никак все приборы не могут быть под напряжением. Речь идёт о заземлении.
Artist
Artist
03.09.2010 в 13:42:05
УЗО кажись стоял, значит решение имеет право на существование
Artist
Artist
03.09.2010 в 14:01:45
Alessandro написал : это как? Если прибор под напряжением и заземление работает то произойдёт короткое замыкание и сработает защита соответствующей ветки. поэтому никак все приборы не могут быть под напряжением. Речь идёт о заземлении.
наверно имелось ввиду, что потенциал на корпусах будет пока срабатывает защита.
SVKan
SVKan
03.09.2010 в 14:04:53
Тот провод у плиты, который именуется заземлением в подъездном щите посажен на ноль... Току пофиг по какой ветке нуля течь. Если есть УЗО, то оно заметит, что токи в ветках нуля и фазы разные и отрубится.
Artist написал : УЗО кажись стоял, значит решение имеет право на существование
Пока ноль не отвалится где-нибудь... Тогда по этому проводу придет ток из соседней квартиры, которая сидит на другой фазе. Получится напряжение 380В на всех корпусах приборов.
SVKan
SVKan
03.09.2010 в 14:16:28
Artist написал : наверно имелось ввиду, что потенциал на корпусах будет пока срабатывает защита.
Если УЗО нет, то никакая защита не сработает...
Artist
Artist
03.09.2010 в 14:46:58
УЗО стоит, во всех квартирах по всему дому. К счастью)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.09.2010 в 15:12:29
2Artist О защитном занулении ("заземлении") электроприборов в домах с электроплитами http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php/43068-Help-%EF%EE-%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%FE-%E8-%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8!?p=1156124#post1156124
