zubrikon
zubrikon
08.09.2010 в 23:35:06
Tehnik-san написал : а о таком "колхозном" но надёжном удлинителе я подробно рассказал в предыдущем сообщении
не - я имел ввиду колхозить без удлинителя, как у Вас, а с обходом трубой по низу батареи и выводом с другого конца - получится нагромождение труб. у меня в пробках резьба 1/2 - так что удлинитель через футорку сделать не получится.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2010 в 00:13:08
2zubrikon Так дешевле будет выкинуть ОДНУ пробку на 1/2 и купить на 3/4 и эстетичнее - чем делать под радиатором нагромождение труб.
zubrikon
zubrikon
30.10.2010 в 22:20:11
народ хэлп! сегодня подключил свои радиаторы. у всех 3-х радиаторов одна и та же беда - верх весь горячий (включая и 30-ти секционный), а низ весь холодный!!!! и подача и обратка на стояках горячие, подача немного погорячее. из-за чего такое может быть? и при подключении такая засада произошла - крепление у TESI совсем хитрое, похоже на двойной хомут, притягивающий винт г..но - невозможно нормально стянуть, голова вся стесалась отверткой, завтра буду пробовать болты, и из-за плохой стяжки получился контруклон - может из-за этого холодная вода не может попасть в обратку? но верх-то весь горячий, на всю длину..... какие мнения будут?
orinbasar
orinbasar
Уральск
30.10.2010 в 22:45:04
zubrikon написал : из-за плохой стяжки получился контруклон - может из-за этого холодная вода не может попасть в обратку? но верх-то весь горячий, на всю длину..... какие мнения будут?
:aвам же сказали ,пол радиатора будет холодным,на 30 секции бокового подключения
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.10.2010 в 23:21:34
2zubrikon Вы бы фотку того , что придумали с подключением, тиснули здесь для начала , тогда и можно было предметно обсуждать эту проблему
zubrikon
zubrikon
31.10.2010 в 10:35:53
orinbasar написал : вам же сказали ,пол радиатора будет холодным,на 30 секции бокового подключения
читайте внимательнее - пол радиатора холодным на 30 секций - имелось ввиду что крайние секции будут холодными, то есть непрогрев будет посекционно, а не сверху вниз!!!! у меня же тепло дошло на все 30 секций, а низ весь холодный!!! такая же ситуация и с 18 секциями трёхтрубного и с 16 секциями двухтрубного!!!
orinbasar написал : 2zubrikon Вы бы фотку того , что придумали с подключением, тиснули здесь для начала , тогда и можно было предметно обсуждать эту проблему
понятно, завтра попробую на болты крепления посадить, а заодно и сфоткаю.
orinbasar
orinbasar
Уральск
31.10.2010 в 16:50:52
zubrikon написал : у меня же тепло дошло на все 30 секций, а низ весь холодный!!! такая же ситуация и с 18 секциями трёхтрубного и с 16 секциями двухтрубного!!!
ну так половино холодное
zubrikon
zubrikon
03.11.2010 в 00:39:25
Tehnik-san написал : 2zubrikon Вы бы фотку того , что придумали с подключением, тиснули здесь для начала , тогда и можно было предметно обсуждать эту проблему
вот фотки подключения. выставил уклон, прикрутил крепления болтами, стало лучше держаться. из 3-х комплектов один оказался со скобами без усиливающих ребер - эти скобы поставил на самый лёгкий радиатор, вроде ничего теперь не съезжает даже если наваливаешься на радиатор. после прогрева радиаторов картина такая - радиаторы, включая 30-ти секционный прогревается на всю длину, вверху горячий, к низу температура падает, низ радиаторов чуть тёплый. думаю из-за особенности 2-х трубной системы циркуляция воды не очень большая, и радиаторы просто охлаждают воду, пока она доходит до низа радиатора. видимо так и должно быть?
Адель
Адель
Казань
03.11.2010 в 00:53:50
Купите на каждый радиатор 1 пробку 3\4, 1 футорку 1\2 на 3\4 из красной бронзы Виега, черную трубу нарежте на длины соотв 2/3 радиатора прямо на металлобазе и там же резьбу нарежте по 4 витка с одной стороны, вкрутите в каждый радиатор, благо они у вас на американках. Проблема решится. О чем вам и написал Tehnik-san ДО того как вы смонтировали. Удачи.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.11.2010 в 10:00:18
2zubrikon Изначально Вам была дана рекомендация ставить удлинитель протока , но Вы всё равно сделали по своему
Цитата их ТТХ на радиаторы Аrbonia
*Встраивыемая трубка для улучшеной циркуляции радиаторов Arbonia.
Чтобы обеспечить наилучшее распределение теплоносителя в радиаторе при одностороннем подключении и определенном количестве секций в радиатор Arbonia встраивается трубка.
Трубка внутри радиатора для улучшенной циркуляции теплоносителя , это дополнительная опция + 88 Eur к общей стоимости*
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2010 в 10:05:57
zubrikon написал : радиаторы, включая 30-ти секционный прогревается на всю длину, вверху горячий, к низу температура падает, низ радиаторов чуть тёплый. думаю из-за особенности 2-х трубной системы циркуляция воды не очень большая, и радиаторы просто охлаждают воду, пока она доходит до низа радиатора
Да.
Если регуляторы полностью открыты, то должно быть не так.
Адель написал : Проблема решится.
Ничего подобного - совершенно не тот случай, где это может помочь.
