ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2010 в 10:11:51
Tehnik-san написал : наилучшее распределение теплоносителя в радиаторе
При убитой двухтрубке распределение по длине и так превосходное. :D По вертикали бы вылечить...
zubrikon
Придётся снимать вентили и ставить внизу для отсечки шаровой кран - потому что добрые соседи сделали именно так. И ещё не факт, что это полностью решит проблему. :(
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.11.2010 в 10:17:04
ВТБ! написал : По вертикали бы вылечить...
это не лечится ... при не понимании самой физики процесса.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.11.2010 в 10:20:34
Когда теплоноситель подаётся сразу на 2/3 расстояния от входа - идёт равномерное перемешивание гор.воды с меньшей плотностью с остывшей, у которой плотность выше и только тогда будет равномерный разогрев всех секций
zubrikon
zubrikon
03.11.2010 в 11:22:03
Tehnik-san написал : Когда теплоноситель подаётся сразу на 2/3 расстояния от входа - идёт равномерное перемешивание гор.воды с меньшей плотностью с остывшей, у которой плотность выше и только тогда будет равномерный разогрев всех секций
забудем про длинный радиатор :) остается радиатор с 16-ти и 18-ти секциями, которые по длине соответствуют 9-ти и 10-ти секционным биметаллическим радиаторам Рифар Монолит что, в такие радиаторы тоже ставить удлинители протока?!?!?! какая физика процесса мешает здесь прогреваться? и вроде на форуме речь про удлинители протока была тогда, когда у людей был непрогрев крайних секций, а не сверху вниз!!!
думается что ВТБ! понял суть проблемы - подумаю чтоб нижний вентиль поменять на шаровые.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.11.2010 в 11:39:53
zubrikon написал : радиатор с 16-ти и 18-ти секциями, которые по длине соответствуют 9-ти и 10-ти секционным биметаллическим радиаторам Рифар Монолит
Сравнение некорректно, диаметр трубчатых каналов , а у Арбонии это является ещё и мощными доп.байпассами (соединениями между подачей и обраткой) - гораздо больше,чем у Рифара с меньшими вертикальными каналами + значение Kvs верхнего терморегулятора ниже , в отличии от моделей RTD-G
rubin10
rubin10
Казань
03.11.2010 в 11:44:01
ВТБ! написал : думаю из-за особенности 2-х трубной системы циркуляция воды не очень большая
Странно, я всегда считал, что в двухтрубной циркуляция лучше, т.к. нет байпаса, который шунтирует радиатор.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.11.2010 в 11:47:40
rubin10 написал : Странно, я всегда считал, что в двухтрубной циркуляция лучше,
у настроенной да , а у так называемой "русской двухтрубной" - нет
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696
zubrikon
zubrikon
03.11.2010 в 11:53:11
rubin10 написал : Цитата Сообщение от ВТБ! думаю из-за особенности 2-х трубной системы циркуляция воды не очень большая Странно, я всегда считал, что в двухтрубной циркуляция лучше, т.к. нет байпаса, который шунтирует радиатор.
давление на глаз маленькое - при открытых кранах отворачивал и обратно заворачивал американку - вода просто лилась ручейком, по сравнению с водопроводом, где стоит ослабить американку и сразу вода хлещет
Tehnik-san написал : Сравнение некорректно
хорошо, может сравнение и некорректно, но тем не менее - на маленькие радиаторы тоже ставить удлинители протока?
rubin10
rubin10
Казань
03.11.2010 в 11:53:47
Tehnik-san написал : Сообщение от rubin10
Странно, я всегда считал, что в двухтрубной циркуляция лучше,у настроенной да , а у так называемой "русской двухтрубной" - нет
Почитал, интересно, единственное, что не понял, зачем новоселы демонтировали термоклапаны, сейчас наоборот народ старется краны и вентили за клапаны менять.
zubrikon
zubrikon
03.11.2010 в 12:02:12
rubin10 написал : Почитал, интересно, единственное, что не понял, зачем новоселы демонтировали термоклапаны, сейчас наоборот народ старется краны и вентили за клапаны менять.
ну может и не все демонтировали пока, но кому меняли - тем точно демонтировали, так как местные санты не могут нормально настроить систему, в первом подъезде народ помирает от жары, в последнем от холода, и при замене конвекторов настоятельно рекомендуют убрать регуляторы и регулировать шаровыми, нажим идёт конкретный, причем это делается от управляющей компании!!!!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.11.2010 в 12:04:49
zubrikon написал : думается что ВТБ! понял суть проблемы - подумаю чтоб нижний вентиль поменять на шаровые.
желаю удачи в продолжении экспериментов
