rubin10
rubin10
Казань
03.11.2010 в 12:06:18
А может они не новоселы о "оселы" были. Подскажите тогда, как правильная общедомовая система терморегулирования и система терморегулирования на ТЭЦ осуществляет сей процесс, применительно к однотрубной П-образной системе, например при похолоданиии на улице:
1 Повышение температуры теплоносителя 2 повышение общего давления в системе
  1. повышение разности давлений на входе и выходе для обеспечения более быстрой циркуляции воды.
комбинации к-то пунктов?? каких??? что первично из вышеперечисленного а что вторично???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2010 в 14:49:48
zubrikon написал : ну может и не все демонтировали пока, но кому меняли - тем точно демонтировали, так как местные санты не могут нормально настроить систему, в первом подъезде народ помирает от жары, в последнем от холода, и при замене конвекторов настоятельно рекомендуют убрать регуляторы и регулировать шаровыми, нажим идёт конкретный, причем это делается от управляющей компании!!!!
Что тут можно сделать? Только развести руками.
Tehnik-san написал : Сравнение некорректно, диаметр трубчатых каналов , а у Арбонии это является ещё и мощными доп.байпассами (соединениями между подачей и обраткой) - гораздо больше,чем у Рифара с меньшими вертикальными каналами
Всё это так, но чтобы это сказалось, нужна хоть какая-то скорость движения теплоносителя. А у жертвы "русской двухтрубной" она просто никакая - поэтому динамикой можно пренебречь.
orinbasar
orinbasar
Уральск
03.11.2010 в 21:04:25
ВТБ! написал : Всё это так, но чтобы это сказалось, нужна хоть какая-то скорость движения теплоносителя. А у жертвы "русской двухтрубной" она просто никакая - поэтому динамикой можно пренебречь.
а счего решили ,что скорость теплоносителя не какая?очевидно ,что количество секции для данного подключения велико
zubrikon
zubrikon
03.11.2010 в 22:35:56
orinbasar написал : а счего решили ,что скорость теплоносителя не какая?очевидно ,что количество секции для данного подключения велико
16 секций, шириной 45мм каждая, это много?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2010 в 23:02:58
Нижний коллектор по всей длине холодный. :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
04.11.2010 в 05:17:14
zubrikon написал : 16 секций, шириной 45мм каждая, это много?
возможно нет,но 30 много,ждите, после балансировки всеи домовои системы цо и должного перепада, увеличится скорость в ваших стояках ,смешивание в радиаторах выровнится,либо последуете выше сказанному примеру:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2010 в 08:38:39
orinbasar написал : после балансировки всеи домовои системы цо
Силами УК система уже полностью разбалансирована - и этот процесс обычно необратим.
zubrikon
zubrikon
04.11.2010 в 10:40:16
orinbasar написал : возможно нет,но 30 много,ждите, после балансировки всеи домовои системы цо и должного перепада, увеличится скорость в ваших стояках ,смешивание в радиаторах выровнится,либо последуете выше сказанному примеру
да что вы уперлись, что 30 много? почитайте рекомендации Витатерма и НИИСантехники, п.2.7 - до 34 секций для арбонии боковое подключение приемлимо, что и подтвердил мой опыт - все 30 секций прогрелись!!!! не путайте божий дар с яичницей - у меня не горизонтальный непрогрев, а вертикальный, и удлинители протока не панацея, с ними колхозить в данном случае вообще смысла нет. да и пока за окном +8 - подтапливают немного, в квартире комфортная температура, как будет холоднее - увеличат температуру и давление, и тогда прогрев должен быть лучше.
orinbasar
orinbasar
Уральск
04.11.2010 в 19:23:50
а что вы злитесь ,вы спросили ,я поделился мнением и пожеланием:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.11.2010 в 20:14:58
zubrikon написал : и удлинители протока не панацея
Если попытаться понять смысл их действия, то не панацея, но решение проблемы в Вашем случае.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.11.2010 в 20:44:08
2NNN Жаль нет букмекерских компаний, на сей счёт можно было нам заключить пари с топикстартером . Была бы двойная выгода - у него стали бы работать радиаторы, а мы погудели б с выигрыша :)
