03.09.2010 в 19:17:23
Здравствуйте! Подскажите, кто знает. Столкнулся с проблемой. В понижающем трансформаторе Comtech, который для запитки 12-вольтовых галогенных лампочек, сгорел резистор. Резистор расположен сразу после 220-вольтового клеммника. Проводник резистора испарился, прочитать маркировку соответственно невозможно. Трансформатор рассчитан на суммарную потребляемую мощность 150Вт, модель CH 915124. Пытался найти в интернете схему, но увы.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.09.2010 в 19:28:37
Этот резистор выполняет там роль предохранителя, на 150Вт расчетный ток (без пуска) = 0,68А. либо ставьте предохранитель на 1А, либо резистор на 1 Ом, 0,5 Вт
03.09.2010 в 19:48:27
Да лучше бы тогда предохранитель ставили. Боюсь предохранитель мне туда не воткнуть - места маловато. Спасибо за оперативный ответ!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.09.2010 в 20:50:34
am-link написал : Боюсь предохранитель мне туда не воткнуть - места маловато.
Поэтому "их" и ставят. По делу: а на провод питания?
04.09.2010 в 16:06:48
Выпаял сгоревший резистор, снизу оказывается маркировочка сохранилась - красный, красный, серебряный, золотой - получается 0,22 Ом. Действительно можно заменить на 1-омный?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.09.2010 в 16:31:34
am-link написал : получается 0,22 Ом.
Если R=0.22 Ом (сам цветовую маркировку не помню и не надо :) ) , то "он" должен быть мощностью
не более 100 - 125 мВт (0,1-0,125 Вт) . Ну или первый вариант.
04.09.2010 в 20:19:59
Спасибо еще раз!
