Никак не могу найти схемку КЛЛ - подскажите, если где попадалась....
Или номинал (примерный) токоограничивающего резистора по входу....
Странно, первая же ссылка в яндексе
Как видите прекрасно обходятся без него.
Thanks
Mortex написал : Как видите прекрасно обходятся без него.
там дроссель имеет сопротивление десятки Ом... например в 9-ти Ваттной лампочке (что под рукой оказалась) дроссель 30 Ом + резистор 50 Ом... (дополнительно выполняет фунцию предохранителя)
20 Ватт
юра Т написал : там дроссель имеет сопротивление десятки Ом...
Померил у себя, лампочка Comtech 26 Вт сопротивление дросселя 2.1 ом, конденсатор на 10 мкф.
Пара диодов умерла и резистор - он же предохранитель. Диоды заменил, вместо резистора волосок впаял - работает
ИМХО, из всего китайского барахла - Zeon - самые быстродохнущие
