kvost
kvost
05.09.2010 в 21:25:22
Serg написал : Чистый удар в перфораторах SDSplus - это дань моде.
Смотря у какого. Девайсом, типа Bosch GBH4-32 или Hilti TE30C, TE40 вполне можно поковыряться.
Serg написал : Режим вспомогательный, поковыряться там, где и ручным инструментом все разворотить можно за полчаса.
Зависит от задач. Например, сбить керамическую плитку перфом можно гораздо быстрее, чем зубилом с молотком.
in my humble opinion
Stavrast
Stavrast
05.09.2010 в 21:48:32
Kvost написал : Зависит от задач. Например, сбить керамическую плитку перфом можно гораздо быстрее, чем зубилом с молотком.
Ну так у иса для этого есть другие модели.
Serg написал : Поэтому П-22/620ЭР - это выбор профессионала - монтажника
То есть это более выносливая модель чем п-18 которая подходит для более частой работы и имеет больший запас прочности?
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Serg
Serg
05.09.2010 в 22:20:00
Бегемот86 написал : для вас --- нет.
? перфораторов уже продано несколько тысяч...
Бегемот86 написал : Ваши продукты в розницу поступают довольно неспешно.
И не только наши.
Бегемот86 написал : То есть у П-22 ударный механизм полностью не отключается?
Собственно, как у большего числа перфораторов всех брендов.
Бегемот86 написал : Какова разница в весе с кабелем и допручкой между П-26, П-22 и П-18?
Чтобы не врать - завтра взвешу лично и напишу :)
Чайник написал : Перфоратор П-600ЭР на сайте иса вес указан 2,4кг это как я понимаю с кабелем и доп ручкой или нет.
Да, это с кабелем и допручкой.
Чайник написал : те кабель у него не ризиновый а пластиковый ?
Да, изоляция из пластика.
Kvost написал : Девайсом, типа Bosch GBH4-32 или Hilti TE30C, TE40 вполне можно поковыряться.
Поковыряться... хотелось поработать.
Kvost написал : Например, сбить керамическую плитку перфом можно гораздо быстрее, чем зубилом с молотком.
По хорошему сбивается плитка со штукатуркой. Это если работает профессионал. Если работа выполняется в бытовом ракурсе - действительно, достаточно плюсового 3х кг перфоратора.
Stavrast написал : То есть это более выносливая модель чем п-18 которая подходит для более частой работы и имеет больший запас прочности?
Это просто разные перфораторы. Как анкерник П22 обладает большим ресурсом, чем П18.
alfabravo
alfabravo
05.09.2010 в 22:23:38
Мой выбор как бытовика-П18,жаль только что нет долбления с ударом.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
05.09.2010 в 22:30:54
Serg написал : Собственно, как у большего числа перфораторов всех брендов.
ну я просто уточнил. Хотя вот тоже интересный вопрос: почему бы не реализовать это во всей линейке бренда?
Serg написал : ? перфораторов уже продано несколько тысяч...
о как. Ну, тогда это не касается данной модели. Я просто помню и не прощаю ваши сроки по шурикам и Фройдам. :(
Serg написал : Чтобы не врать - завтра взвешу лично и напишу
будет интересно. :) Все-таки посудите сами: жалкие 300 грамм веса при уступке трехрежимникам по силе удара и режиму. Явная ошибка в дифференциации линейки.
kvost
kvost
05.09.2010 в 23:05:08
Stavrast написал : Ну так у иса для этого есть другие модели.
Любой трехрежимник.
Это потому, что линейки большинства брендов уже давно не обновлялись. Тому же Бош 2-26 уже почти 10 лет. Новые модели оснащаются отключаемым ударным механизмом (Макита).
Serg написал : Поковыряться... хотелось поработать.
Можно и поработать :)
Serg написал : По хорошему сбивается плитка со штукатуркой. Это если работает профессионал. Если работа выполняется в бытовом ракурсе - действительно, достаточно плюсового 3х кг перфоратора.
Естественно. Старый клей и прочее санируются в обязательном порядке.
alfabravo написал : Мой выбор как бытовика-П18,жаль только что нет долбления с ударом.
Он слишком слаб для этого, да и перегреется быстро.
Serg
Serg
05.09.2010 в 23:27:47
Kvost написал : Он слишком слаб для этого, да и перегреется быстро.
Да, на перфораторах двухкилограммового класса удара обычно нет, а если есть - то он малополезен. Но в бытовых условиях чистый удар нужен редко.
Правда есть решение - покупаете круглое долото - и тогда можно пренебречь вращением и выполнить легкие отбойные работы.
Бегемот86 написал : Хотя вот тоже интересный вопрос: почему бы не реализовать это во всей линейке бренда?
Это не очень хорошо на перфораторах мощнее 600Вт - можно легко вывести перфоратор из строя, если эксплуатировать его в "растянутом" режиме.
Бегемот86 написал : Ну, тогда это не касается данной модели.
Именно этой модели.
Бегемот86 написал : Все-таки посудите сами: жалкие 300 грамм веса при уступке трехрежимникам по силе удара и режиму. Явная ошибка в дифференциации линейки.
Ну как Вам сказать... при монтаже СКС отбойник нафиг не нужен, а лишние 300гр Вы ощутите, когда поработаете часиков 10-12 подряд. Я в общем не совсем хилого телосложения, однако под вечер махать перфом становится все тяжелее и тяжелее.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
05.09.2010 в 23:36:42
Serg написал : при монтаже СКС отбойник нафиг не нужен, а лишние 300гр Вы ощутите, когда поработаете часиков 10-12 подряд. Я в общем не совсем хилого телосложения, однако под вечер махать перфом становится все тяжелее и тяжелее.
тогда тут 600-й будет удобнее -- и легче, и вертикалка. При таких работах и перф как шуруповерт использовать никто не станет.
Ну, в общем, подождем завесов.
kvost
kvost
06.09.2010 в 00:19:03
Serg написал : Да, на перфораторах двухкилограммового класса удара обычно нет, а если есть - то он малополезен.
Как сказать, ведь в 2-х килограммовый класс входят девайсы до 3-х килограмм живого веса включительно:) Ими проёмы в бетоне расширяют и, что удивительно, выдерживают и долго.
Serg написал : Правда есть решение - покупаете круглое долото - и тогда можно пренебречь вращением и выполнить легкие отбойные работы.
Это не универсально.
Бегемот86 написал : тогда тут 600-й будет удобнее -- и легче, и вертикалка.
Нафиг. За 3990 (с НДС) в Леруа Мерлен можно купить Хилти ТЕ1. Хоть эргономика порадует, да и сам вроде неплох :)
06.09.2010 в 00:34:57
Kvost написал : За 3990 (с НДС) в Леруа Мерлен можно купить Хилти ТЕ1
Надо же... А ведь $400 стоил когда то...
Serg
Serg
06.09.2010 в 01:21:38
Только удар слабее... а при серийном бурении это важно - энергия напрямую связана со временем бурения.
Бегемот86 написал : При таких работах и перф как шуруповерт использовать никто не станет.
Правильно, оттого и П-22/620ЭР, а не П-18/450ЭР.
Kvost написал : ведь в 2-х килограммовый класс входят девайсы до 3-х килограмм живого веса включительно
Ну да... это как с классификацией - профессиональное/бытовое - если ресурс чуть лучше бытового, можно не стесняясь включать в профессиональную линейку :)
Kvost написал : За 3990 (с НДС) в Леруа Мерлен можно купить Хилти ТЕ1.
Что, опять выставились? Вы ж говорили, что они свернули свои стенды? Насчет цены... если мне не изменяет память, год назад они продавали этот перфоратор за цифру, чуть меньшую червонца, что в совокупности с параметрами и местом производства ничего кроме иронических смешков не вызывали. Ну наторговали... "уже 4332 перфоратора TE-1" за это время другие бренды продали десятки тысяч перфораторов каждой модели - видимо поэтому решили цену сделать более удобоваримой, сбросив ее сразу более чем вдвое, но при этом оставшись самым дорогим однорежимником... Ну что же, флаг им в руки, барабан на шею и на передовую позицию :)
Alex___dr написал : А ведь $400 стоил когда то...
Да, это так.
