GAA
GAA
10.09.2010 в 00:12:45
Kvost написал : Спорно. GBH2-20 это, по сути, UBH2-20 в слимлайн корпусе, а предок это уже начало 80-х.
Эко вас понесло, а начлось с новинки ИСа и плавно в дебри к пиоренам....... :)
10.09.2010 в 00:26:01
Это Вы об (см.фото...) этом? Возможно... Но у Elu MBH 20 был предок BLACK & DECKER Professional...
kvost
kvost
10.09.2010 в 00:50:16
Alex___dr написал : Это Вы об (см.фото...) этом?
Об этом.
Alex___dr написал : Но у Elu MBH 20 был предок BLACK & DECKER Professional...
Собственно, речь о том, что Элу 20 и Бош 2-24 имеют различные характеристики, в т.ч. функциональные, и ваш выбор наверняка не был сделан исходя из этого, как это могло показаться из вашего сообщения.
in my humble opinion
10.09.2010 в 01:34:49
Kvost написал : Собственно, речь о том, что Элу 20 и Бош 2-24 имеют различные характеристики, в т.ч. функциональные, и ваш выбор наверняка не был сделан исходя из этого, как это могло показаться из вашего сообщения.
Да, меня вполне устраивал лёгкий двухрежимник, немаловажную роль сыграла акция в Global...
GAA
GAA
10.09.2010 в 17:39:44
Alex___dr написал : немаловажную роль сыграла акция в Global...
что за акция?
svetliy1963
svetliy1963
10.09.2010 в 19:20:33
GAA написал : что за акция?
Да простит меня уважаемый Alex___dr .Давно это было..
Alex___dr написал : Свой первый перфоратор ELU MBH-20 покупал в GlobalUSA на бабушкинской, в 1996 году
Windert
Windert
06.11.2010 в 08:46:25
Объясните неспециалисту: что значит "неполное" отключение удара? А как на П-22 реализован режим сверления без удара? Отверстие в деревянной стене просверлить можно? Очень часто бывает нужно без удара прошить стену "бутерброд" дерево-гипсокартон. И еще вопрос: пробовали сверлить П-22 отверстия 4мм? П-18 отлично с этим справляется. Взрослые перфораторы разбивают отверстие вдрызг либо гнут/ломают бур. Что с весом П-22 по сравнению с П-18? Проще: сколько П-22 весит без учета провода и ручки.
PS Монтировал короба как-то. Надоело перехватывать перфоратор/шуруповерт. Начал прикручивать шурупы перфоратором. Качество особое не требовалось. В целом впечатления положительные. Просто иногда неохота с собой шуруповерт таскать.
Tipchic
Tipchic
Сургут
06.11.2010 в 09:04:52
Windert написал : Отверстие в деревянной стене просверлить можно?
Для этого есть дрель.
Windert написал : И еще вопрос: пробовали сверлить П-22 отверстия 4мм?
Windert написал : Что с весом П-22 по сравнению с П-18?
Вес не важен, важна компонвка. П-22 перф для одной руки, как шурик Бош-ли. Хоть вы че говорите, но вертикалка, пусть даже 4кг удобнее горизонталки 2кг.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
06.11.2010 в 09:36:33
Windert написал : Объясните неспециалисту: что значит "неполное" отключение удара?
Если не-специалисту - тогда для Вас это не более, не менее чем маркетинговый ход ИСа.
Любым перфом с отключаемым ударом. Не всяким удобно, но можно.
Windert написал : PS Монтировал короба как-то.
Главный минус закручивания шурупов не шуриком, а дрелью / перфом - это необходимость вовремя отпускать кнопку. Если у Вас рука набита - то Вам крутить шурупы перфом можно.
Windert
Windert
06.11.2010 в 10:44:54
Tipchic написал : Отверстие в деревянной стене просверлить можно? Для этого есть дрель.
Я понимаю. Только для того чтобы прокинуть кабель нужно тащить с собой шуруповерт, дрель и, собственно, перфоратор. Оно, может, для кого-то есть особое удовольствие. Но я всегда ограничивался П-18. Отлично проходит через косяки и стены тем же буром с отключенным ударом.
Tipchic написал : И еще вопрос: пробовали сверлить П-22 отверстия 4мм? Для этого есть дрель.
В тяжелом бетоне? Можно, конечно. Пробовал даже. Проходит 1см и останавливается. За час 3 отверстия, если повезет. Если сверло сделать из бура, если дрель типа Sparky BUR2. Опять же, на любителя.
Tipchic написал : Хоть вы че говорите, но вертикалка, пусть даже 4кг удобнее горизонталки 2кг.
Мне так не показалось. Буры гнет, куски из бетона выбивает. Таскать в чемодане совсем тоскливо. В чем удобство то? На вытянутой руке удержите? Просто, без сверления. Да хотя бы на согнутой. Просто одной рукой. Попробуйте на досуге.
Superrat73 написал : Главный минус закручивания шурупов не шуриком, а дрелью / перфом - это необходимость вовремя отпускать кнопку. Если у Вас рука набита - то Вам крутить шурупы перфом можно.
Или отвести перфоратор. На самом деле не проблема. Обороты не такие большие. Если мебель собирать, то не годится. А короба крепить, вполне.
06.11.2010 в 12:53:28
Windert написал : И еще вопрос: пробовали сверлить П-22 отверстия 4мм? П-18 отлично с этим справляется. Взрослые перфораторы разбивают отверстие вдрызг либо гнут/ломают бур.
Взрослые, это как? Достаточно ли взросл этот? http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M53fe10b14a3.0.html Нормально работает даже с буром 3.5мм... Может быть дело в бурах? Или ещё в чём? :)
