wyatt
wyatt
01.06.2006 в 13:08:01
Если пенопласт, то лучше импортный, еще лучше экструдированный ПП.
MB230
MB230
Воронеж
01.06.2006 в 13:52:06
2Prok12 мой медведь шагал не менее гордо,чем Ваш.И в дополнение были перечисленные выше пиктограммы.Если не ошибаюсь произведен в г.Чудове.Сейчас таких в магазинах не встречал,все больше дешевые аналоги.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
Эксперт
01.06.2006 в 19:00:41
2Saska
вы сходите на сайты роквула и изовера, там технологии есть
http://www.rockwool.ru/sw55137.asp
Saska
Saska
02.06.2006 в 09:27:01
Do Home Yourself написал : 2Saska
Вы имеете в виду не стекловату а минвату? Есл ида, то я тоже уже прихожу к выводу (да и с людьми поговорил), что минвата, в отличие от стекло-, гораздо более безопасней и возможно ее применять в жилых помещениях.
Сергей Б
Сергей Б
02.06.2006 в 11:23:16
Посмотрите это вот идея моя, экология 100%, но по весу еще решение не принял. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=12077
Do Home Yourself
Do Home Yourself
Эксперт
02.06.2006 в 12:34:36
2Saska
я себе минвату роквул в перегородки ставил
2Сергей Б
а не великовата ли теплопроводность бруса, для гругологодичного проживания? отопление в последствии будет дорогое
Сергей Б
Сергей Б
02.06.2006 в 13:31:50
2Сергей Б
Минваты побаиваюсь всетаки, а в часном доме радиаторов отопления добавить не проблема.
Сергей Б
Сергей Б
02.06.2006 в 13:34:15
А вот если роквул запихнуть в мусорные пакеты например или в другой какой полиэтилен это исключит летание ворсинок.
02.06.2006 в 13:46:17
Попробуйте маты МКВР, экологический сертификат видел своими глазами.
Сергей Б
Сергей Б
02.06.2006 в 16:16:28
Что за маты ни где не нашел?
Shults
Shults
Великий Новгород
02.06.2006 в 17:26:58
В чем проблема то? ;-) Ну полетают ворсинки при монтаже и что? В любом случае минвата или минплиты будут чем-то укрываться: фанера, гипсокартон,вагонка и т.п. И никакие ворсинки ввек не попадут в жилое помещение. Нужно при монтаже внутри помещения на утеплитель положить сверху пароизоляцию с нахлестом сантиметров 15 чтобы влага из помещения не проникала внутрь утеплителя.В простейшем случае это может быть пергамин или полиэтилен в более дорогих вариантах какойнить изоспан. Это в свою очередь еще дополнительный барьер для пылинок и ворсинок. С точки зрения экологичности и влияния на здоровье людей...не знаю, у всех производителей думаю есть соотв. сертификаты и прочее, без кот. продукт бы не выпустили на рынок. Что пагубней - пенопласт или базальтовые плиты? Вопрос. Я для утепления полов и перекрытий выбрал Роквул Лайт Батс. Будет по 10 см между балками на полу и балками перекрытия между 1 и 2 этажом. От Пенопласта отказался в силу его горючести. Вот чем утеплять стены дома снаружи еще не определился...
