05.09.2010 в 16:05:35
Доброго времени суток! Где-то год назад, может полтора, менял плитку в ванной. Менял сам. Прочитав немного материала в инете, прикупил плитку и клей. Предварительно немного выравнив стены, выложил плитку. Получилось для первого раза очень даже хорошо. Дело дошло до затирки. Вот тут и произошел сбой. В магазине был куплен Atlas по консультации "продавца". Затирка прошла удачно. А вот спустя пору месяцев, а может и раньше, в местах попадания воды затирка стала ВЫМЫВАТЬСЯ из швов. Места попадания это в первую очередь швы откоса стены от ванны и выступ для труб, который был сделан из пенопласта (между и вокруг труб) и обделан плиткой. Эта полка была сделана еще до меня. Поэтому я не стал ничего переделывать и просто обложил этот ПОДИУМ для труб плиткой, предварительно притянув его к стене полосой для гипсокартона. Потом впритык к стене и получилась слитная облицовка с плиткой стены. Нижняя плитка подиума отвалилась совсем, так как и основа под клей от влаги отошла. Не знаю уж в чем причина: в затирке или в моих руках (в чем сомневаюсь), возможно в НЕ ПРАВИЛЬНОМ приготовлении, но все делалось по инструкции на упаковке. Требуется перезатирка швов. Так тяжело думать об этом после такого сложного лдля меня и первого ремонта в ванной. Все это меня тяготит. Но делать все равно буду сам.
ПОСОВЕТУЙТЕ какую затирку использовать, на чем ее замешивать.
А еще все ли швы перезатирать либо, только в местах попадания воды? Если все, то это нужно сначала вычистить все швы. А где вода не попадала, там она очень твердая. Чем вычистить все швы? Хотел у прилегающей к ванной стене обойтись без шторки, но пока перезатирка не произошла, шторка висит (все это время). Но хотел бы избавиться от нее. Фотки постараюсь завтра или в крайнем случае после завтра добавить, чтобы было понятней о чем тут повествую. Спасибо.
05.09.2010 в 16:12:19
Wesly написал : ПОСОВЕТУЙТЕ какую затирку использовать, на чем ее замешивать.
Я всегда использовал "Старатели", на воде, ессно. Ничего не вымывается и долго сохраняет белый цвет. Дешево и сердито.
Wesly написал : Чем вычистить все швы?
Было уже на форуме неоднократно. Продается скребок для швов. Раньше стоил 140 р. Дремелем тоже можно.
05.09.2010 в 21:42:10
спецскребок (в ОБИ покупал) - там сменные лезвия с алмазным напылением, как то вычищали им эпоксидную затирку... Может помочь обломок ножовочного полотна...
Церезит СЕ 40, на воде...
всё в голове (с)
05.09.2010 в 23:57:40
Юбер, koris65 спасибо.
Wesly написал : А еще все ли швы перезатирать либо, только в местах попадания воды?
Про это подробнее можно, т.к. твердые швы составляют 90% от общей площади.
06.09.2010 в 00:14:24
2Wesly Вы можете исправить ситуацию "малой кровью" . Старательно отмойте швы (затирку) от грязи и мыла. Покупайте такую же затирку того же цвета. Перезатирайте тонким слоем по новому. Высушиваете недельку, а потом тонкой кисточкой пропитаете швы гидрофобизатором типа Дельфин . В случае с затиркой от "Атлас" пропитку лучше сделать в два прохода. После этого Ваши швы будут, как кремень, всегда чистые и водонепроницаемые
06.09.2010 в 02:00:59
2Палецкий А возможно ли вместо воды затирку "Атлас" развести Дельфином? Или в воду добавить какое-то количество Дельфина.
06.09.2010 в 23:22:09
Вот результат ремонта:
Из-за размакающих швов приходится наблюдать не красивый вид плитку, а шторку:
Из-за вот этого:
и
Позже с другой стороны ванны:
Еще позже и на длинной стене ванны:
06.09.2010 в 23:29:46
Подсобник написал : А возможно ли вместо воды затирку "Атлас" развести Дельфином? Или в воду добавить какое-то количество Дельфина.
Я бы не рисковал бодяжить затирку Дельфином. Затирочные работы предполагают растирание части затирки по лицевой поверхности плитки и ее сушку для последующего вытирания сухой ветошью. Так вот, если Дельфин, да еще и подкрашенный пигментом из затирки, высохнет на лицевой поверхности плитки, то оттереть ее будет практически не возможно :( Поэтому и пропиточные работы Дельфином надо проводить с особой аккуратностью и выступающие потеки сразу вытирать ветошью
06.09.2010 в 23:38:49
Палецкий написал : 2Wesly Вы можете исправить ситуацию "малой кровью" . Старательно отмойте швы (затирку) от грязи и мыла. Покупайте такую же затирку того же цвета. Перезатирайте тонким слоем по новому. Высушиваете недельку, а потом тонкой кисточкой пропитаете швы гидрофобизатором типа Дельфин . В случае с затиркой от "Атлас" пропитку лучше сделать в два прохода. После этого Ваши швы будут, как кремень, всегда чистые и водонепроницаемые
Я так понимаю нужно вычистить те швы, что размокли до мест твердости затирки. И просто заново затереть пустые швы, предварительно приклеив отвалившуюся плитку. А через недельку-две промазать застывшие швы Дельфином.
Вот еще вопрос про откосы. На них вроде вода не попадала, но в них тоже затирка потрескалась и отошла. Хотя над верхним слоем между плиткой и обоями такой же шов жив и тверд. Как правильно делать эти откосы?
06.09.2010 в 23:42:35
koris65 написал : спецскребок (в ОБИ покупал) - там сменные лезвия с алмазным напылением, как то вычищали им эпоксидную затирку...
Сегдоня обошел половину отделов, где даже теоретически могут быть такие скребки, в OBI Белая Дача и нигде ничего подобного не нашел :(((
06.09.2010 в 23:45:12
Wesly написал : Я так понимаю нужно вычистить те швы, что размокли до мест твердости затирки. И просто заново затереть пустые швы, предварительно приклеив отвалившуюся плитку. А через недельку-две промазать застывшие швы Дельфином.
..совершенно верно!
Wesly написал : Сегдоня обошел половину отделов, где даже теоретически могут быть такие скребки, в OBI Белая Дача и нигде ничего подобного не нашел
..странно, у нас в строймаркетах есть такие девайсы
06.09.2010 в 23:46:33
Wesly написал : Вот еще вопрос про откосы. На них вроде вода не попадала, но в них тоже затирка потрескалась и отошла. Хотя над верхним слоем между плиткой и обоями такой же шов жив и тверд. Как правильно делать эти откосы?
..откосы, откосы ..какие такие откосы? ..ткните в нужное фото
06.09.2010 в 23:50:05
2Палецкий Это наклонная полоска плитки между вертикальной стеной и краем ванны:
Может ту не совсем понятно, но выглядит так. Вот именно эти швы растрескались и вылезли даже там, где вод не попадала.
07.09.2010 в 00:04:59
Wesly написал : Вот именно эти швы растрескались и вылезли даже там, где вод не попадала.
Так это на примыкании с бортом ванны? А где же тут обои ? :) На примыкании с ванной затирка обязана растрескаться, так как металл ванны при нагревании расширяется, а при остывании сужается. В том месте силиконовый герметик (нормального производителя) нужен
07.09.2010 в 00:18:08
Палецкий написал : А где же тут обои ?
Обои над самым верхним рядом плитки. И там такой шов цел и невредим. С герметиком понятно. У меня нижний ряд плитки положен по уровню ванны. Полоска верхним краем примыкает к плитке (к глазури). В этом месте тоже все отошло. Тут тоже поможет герметик (нормального производителя) ? А что за нормальные производители?
