555
555
Севастополь
28.01.2025 в 21:27:04
добрый день, порекомендуйте материал для укладки плитки на дерево или гвл. желательно готовый состав (чтобы исключить грязные работы)
Есть 1 ответ в нашем Telegram канале
Вадим М
Вадим М
28.01.2025 в 21:43:13
555 написал 28.01.2025 в 21:27
MS-полимер. "Fix All", например
Deve1oper
Deve1oper
03.02.2025 в 00:27:30
555 написал 28.01.2025 в 21:27 добрый день, порекомендуйте материал для укладки плитки на дерево или гвл.
Очень разные основания, т.е. ГВЛ - менее сложное основание, чем дерево (наверное, ОСП / OSB?), которое требует клея класса C2 (адгезия в четырёх средах) и деформативной способностью хотя бы класса S1 (так называемые, "эластичные клеи", но этот термин, используемый изготовителями клеёв неверный), т.е. со способностью выдерживать поперечные деформации клеевого слоя не менее 2,5 мм и не более 5,0 мм без потери сцепления с плиткой или основанием (EN 12004-2:2017, ГОСТ Р 56387-2018). Например, клей HENKEL Ceresit CM 17 (C2TE-S1):
HENKEL Ceresit CM 17 [написал] Свойства • эластичный, устойчив к деформациям; • подходит для облицовки каминов и печей, полов саун и хаммамов, поверхности которых не нагреваются выше +80 °C; • обладает высокой адгезией; • .... Область применения Клей СМ 17 предназначен для крепления всех видов минеральных плиток — керамических, керамогранитных, клинкерных, каменных (кроме мраморных) и т. п., включая ... преимущественно на сложных и деформирующихся основаниях и элементах конструкций, таких как: • гипсокартон, ДСП, ГВЛ, OSB; • цоколи, парапеты, входные группы, балконы, террасы, эксплуатируемые кровли; • ....
Да, такие готовые полимерные плиточные клеи для оснований типа ОСП есть:
  • 1-компонентные на основе водных дисперсий класса D2
  • 2-компонентные на эпоксидной основе - класса R2, например, LITOKOL Litoelastic EVO (время жизни - < 60 мин., время корректировки плитки - 45 мин., но в реальности лучше заканчивать все работы быстрее), с очень высокой прочностью сцепления (5 МПа) и деформативной способностью (>5 мм), но с ними сложнее работать (в частности, из-за липкости).
Просто объём этих грязных работ для столешницы объективно очень малый, чтобы отказываться от цементного плиточного клея. Может быть, вам попадётся цементный плиточный клей класса C2 для оснований типа ОСП с пониженным пылеобразованием как LITOKOL Litoflex K80 ECO, но у K80 нет деревянных оснований в качестве допустимых. Разумеется, при работе с цементными клеями нужно соблюдать простые правила для уменьшения образования пыли, например, насыпать смесь в растворную ёмкость аккуратно совком с наименьшей высоты, а не сыпать из мешка и не бросать смесь совком в ёмкость. Удачи!
