31.05.2006 в 15:12:06
Что выбрать из этих двух лобзиков DeWalt DW331 или Makita 4340FCT ?
svist
svist
Самара
31.05.2006 в 15:47:06
Попросите в магазине посмотреть и включить. И тот и этот хорош. Что больше понравится, тот и берите.
Darkon
Darkon
20.12.2006 в 12:17:26
Интересует вопрос выбора лобзика. Присмотрел Skil 4170 (т.к. у меня есть их дрель в целом качеством доволен).
Нужне лобзик для пилки ломината, как я понял срезы будут закрыты везде плинтусом поэтому особой точности не надо (как мне кажется. Ламинат стелю первый раз).
Пришел в магазин и начался грузняк - этот лобзик ерунда (skil 4170 и все со штампованными основаниями), надо брать Skil 4580 или Makita 4323, т.к. у них основание литое, а не штампованное как у дешовых моделей (от которых будет царапатся ламинат, и остоватся следы на светлом ламинате от металла). Еще сообщил мне этот товарищ, что лобзики с штампованным основанием предназначены для грубых работ по дереву (столярных), доску там отпилить или что подобное.
А для ламината мол надо все точно, и без царапин. И это не повод для экономии - 600руб поэтому надо купить проф. модель с литым основанием. А 600руб хоть и ерунда, но это 50% стоимости, сравнение глупое чесно говоря.
Я подумал, что брать сразу не буду. Вот решил у формучан узнать мнение.
Darkon
Darkon
20.12.2006 в 12:45:27
PS еще вариант Skil 4260 или SKIL 4300. Разницы пока не вижу между ними.
T283TA
T283TA
20.12.2006 в 12:56:32
phil написал : Что выбрать из этих двух лобзиков DeWalt DW331 или Makita 4340FCT ?
ДВ331 против 4340ФЦТ
плюсы: удобная ручка, хороший сдув опилок (у 4340 сдува нет вообще), нормальный сетевой шнурок, быстрая фиксация подошвы, нормальный адаптер для пылесоса (у 4340 это через ж..у сделано, но работает). Есть ВПЕЧАТЛЕНИЕ, что направляющий ролик сделан более дубово (в хорошем смысле).
минусы: нет подсветки, неудобный регулятор оборотов (колесико на кнопке норовит врезаться в пальцы), быстрая фиксация подошвы не позволяет БЫСТРО выставить ее "в ноль" (впрочем это общее свойство всех "быстрофиксов"), хреновая конструкция "быстрофикса пилки" (но держит хорошо).
4340 потрясающе хорошо сбалансирован (в смысле вибрации).
leonvn
leonvn
Новотроицк
20.12.2006 в 13:06:22
T283TA написал : ДВ331 против 4340ФЦТ
А если добавить сюда Bosch 135BCE. То какие у него плюсы и минусы по сравнению с этими двумя, по вашему мнению? Цену не учитывать.
Ферапонт
Ферапонт
20.12.2006 в 13:25:15
leonvn написал : А если добавить сюда Bosch 135BCE. То какие у него плюсы и минусы по сравнению с этими двумя, по вашему мнению? Цену не учитывать.
Швейцарская сборка, и наличие твердосплавных направляющих пилки для особо точного реза. Но на 18 мм фанере я разницы что с ними, что без них не заметил. Наверное, проявится при толщине материала миллиметров 50.
ИМХО, у Боша лучше организован сервис и поставка расходки и различных дополнительных приспособлений. Например, купить направляющую шину для Макиты практически нереально, а для Боша они есть.
А если цену не учитывать, может сразу Фестул?:)
Ферапонт
Ферапонт
20.12.2006 в 13:30:22
Я смотрю, скоро по количеству параллельных тем, лобзики догонят перфораторы и шуруповерты.
T283TA
T283TA
20.12.2006 в 13:37:36
Бош этот мне не понравился и все тут. Аргументировать не могу, выдумывать не буду. Отзывы о нем вроде как сугубо положительные. Такое впечатление, что в данном классе собственно и есть 2 реальных конкурента: 4340ФЦТ и 135БЦЕ, а дальше дело вкуса и личных пристрастий...
Darkon
Darkon
20.12.2006 в 13:39:41
Ферапонт написал : Я смотрю, скоро по количеству параллельных тем, лобзики догонят перфораторы и шуруповерты.
Особенно если отвечают на мертвые сообщения..., я не стал делать тему новую, т.к. у меня вопрос такой же, но не понимаю зачем отвечать автору темы на вопрос полугодовалой давности, а не на мой текущий. или на дату не смотрят совсем?
Darkon
Darkon
20.12.2006 в 13:42:14
2leonvn 2Ферапонт 2T283TA
У меня вопрос про SKIL, боши и ДВ меня не интересуют, автора темы тоже (смотрите на дату сообщений).
