отделкин написал : дачный вариант
Я понимаю, так дача и есть. На кухне/сортире - живет хорошо. Интересует на что менять шифер - на Ондулин или гибкую черепицу (крыши прямые - три конька и одна серьезная ендова).
07.09.2010 в 23:31:17
08.09.2010 в 00:07:30
dept103 написал : Интересует на что менять шифер
Ну это насколько позволяют деньги, если с вариантом ондулина то снять шифер и поменять-добавить обрешетку это одни деньги то поменять всю кровлю на шинглс это другая история пленка +контрбрус +обрешетка с шагом через 100мм+фанера ОСП-450р один лист+Шинглс а если это дача и вы постоянно там не проживаете то вам наверное лучше ондулин и дешевле
08.09.2010 в 02:55:33
dept103 написал : Интересует на что менять шифер - на Ондулин или гибкую черепицу (крыши прямые - три конька и одна серьезная ендова).
Зависит конечно от сложности крыши - чем больше скатов/щипцов/ендов/коньков
тем красивше битумная черепица в сравнении с ондулинами и МП.
Хотя если сейчас лежит шифер то будет тот же вид тока аккуратней.
Ондулин дешевле.
Для понимания порядка. Уменя крыша над коробкой 6*6.
на 4 фронтона (т.е. 2конька 4 ендовы)~90 квадратов
с утеплителем в уникме начитали 108 тыр по шингласу и 70 с чемто по ондулину.
причем в случае ондулина существенный вклад в цену добавили щипцовые элементы (абсолютную сумму не помню но эти щипцы всумме дороже всех листов в сумме !!!!)
В случае гибкой черепицы много денех уходит в основание из OSB/фанеры :-(
08.09.2010 в 03:09:08
dept103 написал : Единственный минус - совок, он и в африке совок - клеевые полосы на перекрываемой части (т.е. над лепестками) на половине листов были где угодно, только не там, где надо (т.е. в щелях между лепестками были видны битумные полоски) - времени на подбор ушло больше, чем на покладку.
Хм... жаль. Сам клееть собираюсь. А что подбирали то? Цвет или полоски с правильным клеем?
dept103 написал : приходилось дополнительно крепить гвоздями с широкой шляпкой
Ну это вроде как по технологии, а вот степлер они не рекомендуют. Хотя ИМХО пофиг чем фиксировать -основаня сила в клее.
отделкин написал : в распрастраненности и как устаревшая мода на такую форму
И только? Это обнадеживает. Толщина гонтов одинаковая в разных моделях?
08.09.2010 в 08:29:24
Imorsh написал : Толщина гонтов одинаковая в разных моделях?
вроде одинаковая 3мм
08.09.2010 в 08:52:23
отделкин написал : наверное лучше ондулин
Imorsh написал : то будет тот же вид тока аккуратней
Спасибо. Я так и думал. Если Ондулин не обруган, то следующей весной займусь заменой самой проблемной части.
Imorsh написал : А что подбирали то
Раскладку карт, чтобы полоски были не видны.
Imorsh написал : а вот степлер они не рекомендуют
У меня не было выбора - в основу из 12 мм вагонки гвоздь не вобъешь.
08.09.2010 в 12:10:51
dept103 написал : ...Раскладку карт, чтобы полоски были не видны.
т.е. там клеевые полосы на верхней части гонта???? да еще и не на месте???? вот новость то... :-(
Лет 10-12 назад в доме у родителей покрыли крышу терасы пикипойкой (тож гибкая черепица). Там клей был кажись только на нижней части гонта. Хотя может что и забыл с тех пор
dept103 написал : Если Ондулин не обруган
В интернетах читал как положительные так и отрицателные отзывы про него (и тут на мастерсити и на русбанях).
Активисты ондулина ратуют за соблюдения инструкций монтажа (нужное кол-во досок обрешетки и гвоздей на лист) приводят примеры по 7-10 лет реальной успешной эксплуатации.
Ругатели приводят примеры реальной неуспешной эксплуатации - трещины - расплывающаяся геометрия и т.п.
04.05.2015 в 16:39:31
Ну в принципе все правильно, главное чтобы смонтировали нормально. Там есть нюансы, небольшие но значимые. Например когда на обрешетку ОСП прибивается надо обязательно между листами ОСП тепловой зазор делать 3 мм. Оставлять пространства для расширения листов. Если его не сделать, то летом от нагрева кровля может поползти, и тогда хана всей кровле, а всего лишь надо зазор сделать.
05.05.2015 в 00:44:33
В прошлом году уложили Шинглас, делали все сами, реально все легко и просто, если руки из нужного места растут. Сняли старый шифер, набили обрешетку, сделали еще утепление. Дальше ОСП листы, и что типа толи, на нее уже ложили черепицу. Вот только в этом году заметили, что утеплитель немного влажный стал. Думаем высохнет за лето ничего страшного.
05.05.2015 в 10:05:15
Значит что сделали не так, у меня тоже Шинглас на кровле какая бы зима не была, никакой влаги нет. Под утеплитель пароизоляцию подкладывали, а потом сверху еще дифузионную пленку? Если нет то конечно утпелитель влагу впитает. И если нет у Вас вентзазаора то за лето может и не высохнуть.
05.05.2015 в 13:51:44
Ну мы под утеплитель подкладывали пароизоляцию, сверху просто ОПС с толью и все. А что за вентзазор где он должен быть.
