arelaw1
arelaw1
Вологда
10.11.2008 в 16:07:27
вентканалов к сожалению не имеется . вертикальную трубу сделал бы если бы был свой дом,думаю комунальшики не дадут.значит вариант с приточно -вытяжной отпадает. можно конечно применить центробежный вентилятор так называемую улитку ,но от него шума многовато
Samar
Samar
Самара
10.11.2008 в 16:31:45
2arelaw1
вытяжку надо делать из верхней точки помещения (200 от потолка край, лучше в потолке), приточку , трубу тянуть к нижней точке (200-500мм от пола). Без притока вытяжки не бывает! Чтобы труба ваша стала вытяжкой нао укоротить её и законопатить щели со стороны входа в подвал из дома - там у вас сейчас и есть вытяжка (явно тянет сильнее)
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.12.2008 в 21:24:54
Samar написал : вытяжку надо делать из верхней точки помещения (200 от потолка край, лучше в потолке),
А можно сантиметров 50 от потолка?
И ещё вопрос- можно ли один вытяжник совместить с соседней комнатой? Ну например через тройник 90гр. Или всё тогда нарушится?
Samar
Samar
Самара
05.12.2008 в 23:13:57
Михалыч написал : А можно сантиметров 50 от потолка?
В жилых помещениях так должно быть - не ниже 0,5 от потолка::cool: Но это может когда потолки 3,5м? Обычно вроде 0,2м. Но документа не нашел по высоте хз точно. Вытяжку делают только в подсобных помещениях (кухня, ваная+с/узел) причем раздельно, чтобы из туалета на кухню не тянуло. Из комнат делают обычно вытяжку не делают, вернее воздух должен через щель под дверью стремиться к вытяжке в подсобных помещениях. Всё это для естественной вентиляции.
Samar
Samar
Самара
05.12.2008 в 23:32:22
2arelaw1
Короче, нужно вытяжку делать механическую. Проблем тогда не будет.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.12.2008 в 21:08:06
Samar написал : Но это может когда потолки 3,5м?
У меня цокольный этаж. Потолки- 3,7м. Одна из комнат- под "подвал" (для овощей). Там есть приточка- от пола 20см. А вытяжка- в потолке. Но я хотел поставить тройник, чтобы одной стороной в соседнее помещение. Точнее чтобы из подвала и из соседнего помещения вытягивало в один канал. Соответственно точка от потолка опустится на 50см. Вот такая ситуация. Не будет ли перетягиваться воздух в соседнее помещение, вместо направления в вытяжку? Или просто поставить вентилятор и париться? (А овощи не померзнут от протягивания вентилятором?).
eruss
eruss
Казань
23.04.2009 в 20:14:19
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пожалуйста помогите, есть проблема. Делаем в гараже подвал 20м2 высотой 220см. Гараж утепленный, отапливаемый, используется под автосервис (замена стекол). В подвале планируется отопление, будет использоваться как комната отдыха. Вход в подвал из бокса по лестнице, без дверей. Объясните подробно, как правильно устроить вентиляцию, чтоб было сухо и тепло. Заранее спасибо!
Ким
Ким
23.04.2009 в 20:56:49
eruss написал : Пожалуйста помогите,...как правильно устроить вентиляцию, чтоб было сухо и тепло
Здесь только решать комплексом, отопление и вентиляция, по другому получится или сыро, или холодно, или воздуха не хватает. То что касается отопления - это в соседнюю тему, что касается ветиляции - то сложного у Вас ничего нет. Все зависит от количества людей которые будут присутствовать в Вашем "офисе", будет ли в этом "офисе" устраиваться коллективные перекуры и т.д. В принципе можно приток сделать с регулятором. Короче, по одной стене делаете приток, напротив на противоположной стене - вытяжка. По производительности - от 2 до 4 крат(это если курить будут).
GROSSS
GROSSS
Саранск
23.04.2009 в 21:19:58
Ким А как можно сделать принудительную вентиляцию в подвале гаража? Влажности практически нет, но стандартная диагональная вытяжка не тянет.
eruss
eruss
Казань
23.04.2009 в 21:21:46
Спасибо за ответ! Только я чайник в вопросах вентиляции. Мне бы желательно на пальцах объяснить. Что купить, куда прикрутить. Постоянные перекуры не планируются (разве что изредка корпоративная пьянка). Планируется одновременное присутствие 2-4 чел.
Ким
Ким
23.04.2009 в 22:28:05
eruss написал : Только я чайник в вопросах вентиляции.
Для начала. Будете делать подогрев воздуха??? (По-хорошему надо особенно зимой) Если "да" то чем греть??? Электричеством или горячей водой???
