Помогите, пожалуйста, разобраться. Хочу правильно подключить электричество к пристойке, насколько это возможно, от основного небольшого домика. Есть - подключенное 3 года назад эл-во в основном доме (Автоматы на 35 А, современный счетчик, распред. коробки). Растояние 10 метров до пристройки. Вопросы:
- Правильнее ли использовать для воздушки с обеих сторон керамические шашки отдельно для фазы и нуля или лучше на натянуть металлический трос , а к нему в гофре закрепить в нескольких местах наружный провод (Сечение 6 кв.мм или надо больше).
- Достаточно ли с каждой стороны поставить автоматы типа 25 А или можно вообще один ( В пристройке)., а для внутренней разводки использовать провод 2.5 кв.мм. Самые крупные планирутся потребители: 1.5 квт наливной водонагрев 50 литров и небольшой обогреватель ДЭЛОНГИ.
- Надо ли в месте подключения водонагревателя делать заглубленное на 60-70 мм заземление ( металлический профиль или пластину).
С уважением, Семен.
