Собираюсь купить Интерсколовскую болгарку либо УШМ-115/900, либо УШМ-125/900. В чем разница, кроме конечно диаметра круга? И какой вариант оптимально для дома-дачи?
31.05.2006 в 19:51:55
31.05.2006 в 19:57:28
Что-нибудь резать по серьезному не подойдет, мала мощность.В общем-то данные модели служат только для зачистки, для отрезных работ только по мелочи.
31.05.2006 в 20:19:10
rigor написал :
Разница между 115 и 125 невелика. Я считаю, что 115 болгарка идельно подходит для использования в стесненных условиях, а на просторе все-таки правильнее 125 - и глубина реза больше, и расходка дольше служит.
31.05.2006 в 20:47:00
Резать приходиться как правило не очень толстое железо и арматуру, так что думаю 900 ватт будет нормально. Тем более что это не в промышленных масштабах. Судя по всему размеры (кроме защитного кожуха) и ТТХ у них одинаковые. Поэтому интересует есть ли преимущество у 125 круга?
31.05.2006 в 20:51:22
А я собираюсь купить настоящую болгарку! В смысле "Спарки". 125мм, 1400 ватт.
31.05.2006 в 23:10:25
Диски на 125 мм распространены больше. И дополнительные 5 мм глубины реза лишними не будут.
У меня Интерскол УШМ-150 (1300 Вт). Нареканий нет, если напряжение в сети нормальное, мощности хватает. Сломал ей стопор, но тут сам виноват - когда снимал намертво закушенный диск, вместо того чтобы пилить гайку, пытался открутить газовым ключом.
01.06.2006 в 15:14:18
слышал довольно много нареканий на малые болгарки Интерскола.а почему именно интерскол?за те же деньги можно взять Грипо с регулировкой скорости и мощьностью 1000 в.кто пользовал их отзываються неплохо.тем более что интерскол в малые болгарки вроде как китайские движки вставлял.
01.06.2006 в 21:10:57
rigor написал : Поэтому интересует есть ли преимущество у 125 круга?
Конечно. Дольше живет:) Я вообще непрочь на свою 125мм УШМ поставить 150мм кожух.
in my humble opinion
01.06.2006 в 21:28:05
to Pitbul
Почему Интерскол, а не Greapo, понятно - у Интерскола проще с запчастями и сервисом. А вообще есть еще Лепсе (г. Киров), несколько дороже. Правда, она 115 мм и 600 Вт. Еще подороже Фиолент МШУ 2-9-125 и МШУ 2-9-125 Э, последняя модель с регулировкой оборотв. Хотя, если предполагают только работы по металлу и, возможно, камню, регулировка есть излишество.
02.06.2006 в 12:21:56
ну я думаю что запас карман не тянет.мало ли надо будет краку ободрать или шлифануть чего.к сожалению не работал маленькими Кировскими болгарками,нот их большие МШУ(странно почему они их так называют,а не ушм?)просто неубиваемые.хотя тяжелые и примитивные.
02.06.2006 в 17:20:37
Kvost написал : Конечно. Дольше живет:) Я вообще непрочь на свою 125мм УШМ поставить 150мм кожух.
а не ьоитесь что диск порвет?чревато это.даже если про инструкцию забыть.
