Artist
Artist
09.09.2010 в 13:42:15
Добрый день, хочу удостовериться, что правильно понял блюмовский мануал по проектированию.
Если присмотреться)) то на рисунке видно красные насечки в задней части направляющих. Красным на разных рисунках отмечено одно и тоже?
получается ящик лежит на направляющих своим дном, спереди его фиксируют замки, прикрепленные к фасаду, а сзади направляющие проходят через выпиленный паз (тот что 33мм в ширину и глубиной 12-15мм - до днища), на концах направляющих прикреплены фиксаторы, которые попадают в отверстия глубиной 10мм и диаметром 6мм.
Все верно?
10.09.2010 в 02:08:06
В общем верно. Ящик, при установке, задними отверстиями насаживается на шипы-фиксаторы, потом перед опускаеется и ложится на направляющие. Ящик при этом держится ладонями за бока, пальцы сжимают замки. Ящик лег - замки отпустить. Приятная вещь. Только ящики я делал четырехсторонние (фасад отдельно), поэтому замок крепил к передней доске в вырез. Фасады ведь обычно из другого материала, да и подлежат регулировке, так что замок к фасаду не крепится. Это ж не серийка.
Красные насечки не помню...
AlVadSk
AlVadSk
12.09.2010 в 20:02:32
Да, кажется все верно. Я только в пятницу впервые сам их устанавливал, прежде только тандембоксы.
Там сзади есть регулировка наклона направляющей. Меня смущает, что угол наклона можно менять только в одну сторону - приподымать зад ящика. Получается, чтобы иметь возможность регулировки наклона вверх и вниз, то надо саму направляю крепить к каркасу с завалом задней стороны вниз.
Я правильно понял?
TankBoy
TankBoy
04.10.2011 в 09:29:16
А никто не поделится образцом деталировки ящика под направляющие Тандем? А то Блюмовский каталог простотой не блещет.
AlVadSk
AlVadSk
04.10.2011 в 09:46:34
Да как по мне, так очень даже и блещет, и простотой и ясностью. Я на заре своей самостоятельной карьеры поэтому и выбрал Блюм а не Хетих, что конструкторская документация очень ясная.
Четко указано - боковины короче номинальной длины системы на 10мм. ВЫсота боковин - ну сколько Вам надо + 12мм чтоб скрыть сбоку сами направляющие тандем. НО чем больше материала, тем больше Вы съедаете полезной нагрузки направляющих. Материал боковин не толще 16мм (все размеры Блюмы под отверстия приведены под 16мм толщину), я практикую 18мм, но лишних 2 мм приходится фрезеровать. А еще лучше из 10мм сделать.
Ширина дна на 42мм меньше внутренней ширины тумбы (это для 16мм боковин, а если для 18мм боковин то - 42+(18-16)*2). Переднюю стенку кладу на дно, заднюю наоборот выравниваю по нижней плоскости дна (в задней надо еще пару отверстий сделать). Высоту передней стенки делаю по высоте боковин, задней - повыше.
Что непонятно? Спрашивайте!
TankBoy
TankBoy
04.10.2011 в 14:36:13
Гляньте опытным взглядом. Ящик глубиной 50 см, шириной 40 см, высота фасада 25см, всё правильно нарисовано?
AlVadSk
AlVadSk
04.10.2011 в 22:16:07
TankBoy написал : Гляньте опытным взглядом. Ящик глубиной 50 см, шириной 40 см, высота фасада 25см, всё правильно нарисовано?
Я бы охотно Вам помог, с удовольствие глянул бы, но при попытке увеличить изображение я перенаправляюсь на какой Радикал-ФОто, а там изображением в несколько раз превышающее мой FullHD монитор, уменьшить его Радикал фото не дает возможности и так далее .... ПОчему -бы Вам не прикрепить jpg 800*600 прямо к сообщению?
TankBoy
TankBoy
04.10.2011 в 23:16:58
Прикрепил архивом
AlVadSk
AlVadSk
04.10.2011 в 23:38:43
TankBoy написал : Прикрепил архивом
Вы определенно издеваетесь! :-) Вложите картинку в формате jpg. Например так - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=145698
TankBoy
TankBoy
11.10.2011 в 09:38:44
Up
Like Blum
Like Blum
Каменка
21.10.2011 в 13:08:23
AlVadSk написал : Да, кажется все верно. Я только в пятницу впервые сам их устанавливал, прежде только тандембоксы.
Там сзади есть регулировка наклона направляющей. Меня смущает, что угол наклона можно менять только в одну сторону - приподымать зад ящика. Получается, чтобы иметь возможность регулировки наклона вверх и вниз, то надо саму направляю крепить к каркасу с завалом задней стороны вниз. Я правильно понял?
Да регулировки толковой на Tandemax нет :(
