AK79
AK79
Саратов
09.09.2010 в 16:14:29
Народ, подскажите, пожалуйста, какой лучше 100 ватный блок питания купить для светодиодной ленты? Какой производитель надежнее? Блок питания будет прятаться в стену (хотя доступ к нему будет), поэтому очень интересует надежность и уровень их нагрева/охлаждения.
services
services
09.09.2010 в 19:51:33
А почему 100 ваттный? Мощность диодов какова?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.09.2010 в 22:09:36
вот я тоже думаю что 100 ватт многовато для светодиодов. это ж сколько их? Вполне можно использовать импульсные блоки питания для галогеновых ламп, но это если лента тоже на 12в.
Def461
Def461
Харьков
12.09.2010 в 01:22:10
В природе существует куча лент с мощностью 72Вт, потому 100Вт БП - норма для них.
AK79
AK79
Саратов
13.09.2010 в 00:15:37
services написал : А почему 100 ваттный? Мощность диодов какова?
Мегавольт. написал : вот я тоже думаю что 100 ватт многовато для светодиодов. это ж сколько их?
20 метров ленты.
1 метр ленты - 4,8Вт
Итого 96Вт
Def461
Def461
Харьков
13.09.2010 в 08:40:11
  1. Более 15 метров ленты питать прямо по проводникам ленты - плохо.
  2. Учитывая, что БП будет работать в закрытом пространстве - обычный 100Вт БП тупо перегреется. В лучшем случае его КПД 85%, т.е. 15Вт тепла нужно куда-то деть. Потому фраза "будет прятаться в стену" требует пояснения.
AK79
AK79
Саратов
13.09.2010 в 10:21:52
Def461 написал :
В смысле? Насколько я знаю максимальный метраж зависит только от мощности блока питания, главное чтоб ленты не были длиннее 5 метров (как в моем случае, например).
Def461 написал : Потому фраза "будет прятаться в стену" требует пояснения.
В гипсокартонную стену с возможностью доступа к нему (скорее всего через вентиляционную решетку, а не дверку)
Def461
Def461
Харьков
13.09.2010 в 10:41:47
Максимальный метраж ограничен сопротивлением проводников ленты (там медь 30 мкм на лавсане). Многие производители не рекомендуют запитывать ленты длиной более 15м, т.к. к конечным светоддиодам может доходить сильно меньше 10В, а на вводные контакты большая нагрузка
Если место для размещения БП хоть както-то проветривается - то смотрите в сторону БП для диапазона дор +70*С, если там совсем всё плохо - лучше разбейте на несколько мелких БП с запасом 1.5-2 раза по мощности.
