mmasco
mmasco
01.06.2006 в 22:32:02
А никто не пробовал решать проблему с включением и выключением света из разных мест при помощи двух переключающих (трехконтактных) выключателей безо всяких приблуд и кнопок. :) Бреться два трехконтактника. B - общий контакт, A и С остальные. И собирается очень тупая схема
Ноль-Лампа-b1 A1-a2 C1-c2 Фаза-b2
и приблуд не надо. :)
avmal
avmal
01.06.2006 в 23:07:30
Андрей, могу вам порекомендовать кнопки для звонка фирмы Elso серии Aqua-top. Мне кажется это то, что вам надо, если не пожалеете денег. Это кнопки открытой установки с подсветкой и степенью защиты Ip44 ( для дачи самое оно ). Стоимость их около 150-170 рублей.
tryt
tryt
Тель-Авив
02.06.2006 в 00:11:01
я имел ввиду вот такую систему.
http://www.adpnet.ru/katalog/LEGRAND/1SWITCHGEAR/PART13/DISTANCE_CONTROL/switches11.htm
http://www.electromag.ru/show_good.php?idtov=104001003007&grid=4
полное описание есть в каталоге фирмы "LEGRAND".изделие номер 047 02
avmal
avmal
02.06.2006 в 00:44:44
Вспомнил еще, что поставщик в свое время вместо кнопок с фиксацией нам поставил кнопки без фиксации. Кнопки очень дорогие, а о возврате речь не шла и сроки поджимали. Пришлось собирать логическую схему на промежуточных реле. Пять реле использовалось. Принцип тот же - кнопку нажал - нагрузка включилась, нажал второй раз - выключилась. И таких кнопок в параллель можно втыкать сколько угодно. Конечно более громоздкая конструкция, чем один модуль, но в безрыбье и рак рыба ... Если кого заинтересует, то попробую схему восстановить.
Slawa
Slawa
02.06.2006 в 08:15:08
avmal написал : Если кого заинтересует, то попробую схему восстановить.
Лучше похвались конструкцией кнопки, у которой нельзя сломать механизм фиксации (вместо сборки триггера на реле). Ломать - не строить! :) А вот обратная задача (использовать вместо кнопки с фиксацией нефиксируемую кнопку+схема) интересна, если число реле не превысит 2-ух.
SergeyE
SergeyE
02.06.2006 в 12:20:21
2avmal
пож-та
avmal
avmal
02.06.2006 в 13:15:33
Slawa, прочитайте мое сообщение повнимательнее - надо было, как раз, не ломать фиксацию, а иммитировать ее. Действительно - ломать не строить ... Была решена, как раз, ваша обратная задача, только при помощи не двух, а пяти реле. А схему я попробую восстановить, только должен предупредить, что максимальный ток нагрузки нагрузки ограничен максимально допустимым током через контакты коммутирующего реле ( при использовании РП-21 это 5А ). Тут, при необходимости, можно или запараллелить свободные контакты или использовать пускатель соответствующей величины.
vitaly.M
vitaly.M
02.06.2006 в 16:09:09
у андрея из кунцево - импульсное реле. перебрасывается в другое состояние (и следовательно включает или выключает свет) внешним импульсом, который берется от обычной кнопки.
Slawa
Slawa
02.06.2006 в 16:20:20
avmal написал : Slawa, прочитайте мое сообщение повнимательнее - надо было, как раз, не ломать фиксацию, а иммитировать ее. Действительно - ломать не строить ...
Виноват, был невнимателен. Схема интересна, но пять реле - много. Аналоги встречались в "Радио", но там использовались электролиты во времязадающих цепях, что не есть хорошо. От себя в качестве извинения могу предложить идею восстанавливать схему сразу на оптореле.
avmal
avmal
02.06.2006 в 16:44:54
Для построения триггера Шмитта на полупроводниках необходимо изготовить или приобрести стабилизированный блок питания. Если в шафу на Din-рейке есть свободное место, то на промежуточных реле - оптимальный вариант. Питание от сети. И для электрика, не искушенного в электронике, такую схему проще выполнить и обслуживать. И номенклатура вся сводится к одному наименованию. К сожалению, на том этапе, меньше пяти реле не получилось. А по цене, если считать стоимость одного реле вместе с розеткой порядка 100 рублей, то не так и дорого. А места не так, уж, и много - 150мм Din-рейки.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
02.06.2006 в 17:19:02
mmasco написал : А никто не пробовал решать проблему с включением и выключением света из разных мест при помощи двух переключающих (трехконтактных) выключателей безо всяких приблуд и кнопок. Бреться два трехконтактника. B - общий контакт, A и С остальные. И собирается очень тупая схема
Насколько мне известно, эта схема обеспечивает включение и выключение только из двух мест. А тут количество управляющих элементов не ограничено.
