Nastolniy_Igor
Nastolniy_Igor
20.01.2025 в 14:38:35
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. В квартире имеется стандартный металлический распределительный щиток с заземлением на корпус. С одной стороны от щитка расположена пластиковая трубка домофона, с другой место ввода кабеля домофона в квартиру. Кабель очень тонкий, 2-3 мм. Можно ли просверлить отверстия в щитке (снизу, там где пустой корпус) и провести кабель домофона сквозь корпус щитка? Визуально это самый лучший способ, чтобы не городить кабель-каналы ради такого маленького проводка. Ремонт уже сделан, обои свежепоклеены, штробить не будем.
В связи с этим вопросы такие:
1) Безопасно ли это с точки зрения заземления и замыканий? Щиток один на всю квартиру, т.е. НЕ слаботочный.
2) Могут быть ли какие-то наводки, учитывая что от автоматов до дна щитка, где будет лежать излишек кабеля домофона сантиметров 15 пустого пространства?
3) Есть ли какие-то идеи как защитить кабель от повреждений в вырезанном отверстии, мб термоусадку какую-нибудь одеть? И может нужна оплётка от наводок?
Домофон в доме работает довольно плохо, слабенький сигнал, часто ломается. Ещё поэтому не хочется намертво убирать этот кабель в штробу.
20.01.2025 в 14:48:50
Nastolniy_Igor написал 20.01.2025 в 14:38
Добрый день! Подскажите пожалуйста. В квартире имеется стандартный металлический распределительный .....
  1. безопасно относительно, но не правильно слаботочку тянуть в силовом щите.
  2. могут да, могут нет
  3. есть вкладыши на острые края отверстий. Оплетка вряд-ли поможет, или может сделать хуже.
Помехи да/нет - узнаете только по факту.
sanya1965
sanya1965
20.01.2025 в 17:29:45
тянИте витухой UTP. она взаимоисключает наводки. в моем П-44Т вообще нельзя снять слаботочку без обязательного прохождения силовых стояковых кабелей. и ничего, у всех все работает. замечательно причем работает. даж видео 1080 пишет без помех.
