C0HAP
C0HAP
09.09.2010 в 19:22:08
Приветствую!
В квартире предполагается делать стяжку (гипсовую), и в связи с этим родилась идея сразу сформировать по периметру комнаты кабельные каналы, дабы потом не штробить стены вдоль пола. Подскажите пожалуйста, насколько такой вариант разумен? Какого сечения канал желателен (обычная проводка плюс витая пара)? Делать его голым (под гофру) или сразу в него впечатать какой-нибудь короб?
Заранее спасибо!
services
services
09.09.2010 в 19:47:58
Сделать разводку до стяжки!
А какая толщина стяжки предполагается?
C0HAP
C0HAP
10.09.2010 в 16:01:29
services написал : Сделать разводку до стяжки!
Нет, я не хочу ее замуровывать! Хочется что бы в случае чего можно было снять часть пола и покопаться.
services написал : А какая толщина стяжки предполагается?
Думаю 2, 3 см.
avmal
avmal
10.09.2010 в 16:10:15
C0HAP написал : Хочется что бы в случае чего можно было снять часть пола и покопаться.
Вместо того, чтобы планировать "покопаться", спланируйте лучше всё необходимое, что вам МОЖЕТ понадобиться и заложите в стяжку в "гофре".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.09.2010 в 16:21:20
C0HAP написал : Нет, я не хочу ее замуровывать! Хочется что бы в случае чего можно было снять часть пола и покопаться.
Тогда озвучьте конструкцию пола, того- который снимать...
avmal написал : Вместо того, чтобы планировать "покопаться", спланируйте лучше всё необходимое, что вам МОЖЕТ понадобиться и заложите в стяжку в "гофре".
Как-бы: сменяемая проводка- обязательна, несменяемая лишь - допустима. Планирование это - "UBER" вариант, но тупиковый.
C0HAP
C0HAP
10.09.2010 в 16:51:39
avmal написал : ... спланируйте лучше всё необходимое ...
Как показывает практика это невозможно. xD Тут я полностью согласен с уважаемым ПPOPAБ-ом. Кроме того у меня индивидуальная непереносимость ко всякого рода замуровываниям. :)
ПPOPAБ написал : Тогда озвучьте конструкцию пола ...
Банальный ламинат.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.09.2010 в 16:59:41
C0HAP написал : Банальный ламинат.
А плинтусная разводка, не поможет решить вопрос?
C0HAP
C0HAP
10.09.2010 в 17:09:24
ПPOPAБ написал : А плинтусная разводка, не поможет решить вопрос?
Как я понял это сильно ограничивает выбор плинтуса, причем в основном пластиком. :( Да и тесно в нем, вроде, если конечно не брать какой-нибудь офисный трех-этажный-страшный-как-война.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.09.2010 в 17:16:04
Не забывайте, что гофры и кабель-каналы нельзя наполнять на 100%. И низкоточку тянуть вместе с силовухой - дурно тон.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.09.2010 в 17:27:17
C0HAP написал : Как я понял это сильно ограничивает выбор плинтуса, причем в основном пластиком.
Да,- пластик.
Дядя Сёма° написал : И низкоточку тянуть вместе с силовухой - дурно тон.
Да,- не "айс".
Имеет: начало и конец. Для доступа в поперек волны(планки)- снимать весь пол?
avmal написал : заложите в стяжку в "гофре".
При соблюдении некоторых условий, пластиковая труба- вполне обеспечивает сменяемость. Что подтверждается опытом, правда в основном зарубежным.
avmal
avmal
10.09.2010 в 17:58:36
C0HAP написал : Как показывает практика это невозможно.
Невозможного ничего не существует, если включить голову.
ПPOPAБ написал : При соблюдении некоторых условий, пластиковая труба- вполне обеспечивает сменяемость.
Если использовать не ПВХ-гофру, а гладкую ПНД, которая сейчас идёт в строительстве на закладку для кабелей, то вполне возможно. Правда, из всех объектов, что я делал, ещё ни разу не возникало необходимости что-то добавлять, включая и розетки.
