sokich
sokich
Киров
09.09.2010 в 21:08:39
нужна помощь. в общем красим несколько лет стены в разные цвета и не довольны переходом красок, особенно если это угол потолка и стены. клеим скотч малярный красим и потом снимаем скотч, иногда под скотч подтекает иногда со скотчем отрывается и переход получается не качественно, есть еще какие нибудь приблуды вместо скотча? КТО КАК ДЕЛАЕТ? краска на водной основе, в основном тиккурила евро7, так как у нас только ее колируют.
waw0375
waw0375
09.09.2010 в 21:30:01
sokich написал : не довольны переходом красок, особенно если это угол потолка и стены.
Обхожусь на углах без скотча. Рисую ровную линию кистью( предпочитаю круглую). Если видное место и заметна разница структуры, то раскатываю маленьким валиком, чуть не доходя до края и защищая другую поверхность широким шпателем. Хотелось бы отметить, что угол желательно тщательно выводить, что трудоёмко и многие маляры не уделяют этому должного внимания, получаются этакие "полукруги". Поэтому перед покраской(если шкурил не сам) стараюсь не лениться и перепроверить и подработать основание и углы. P.s. Один раз работал Евро-7, обплевался. Семь слоёв пришлось наносить на потолок мансарды, чтобы перекрыть "зелень" от ГКЛВ.
Алексей Б
Алексей Б
10.09.2010 в 14:37:52
Потолочным плинтусом закройте и всего делов.
sokich
sokich
Киров
18.09.2010 в 01:18:13
да какой потолочный плинтус, мы работаем на богатых людей в основном, блин на след неделе фото выложу и покажу что да как! пробовали тоже через шпатель все равно не то иногда под него подтекает. Смотри стоят карнизи типо плинтуса как выше человек писал они в цвет потолка а от них стена идет другим цветом и переход в некоторых местах просто ужасный.
sokich
sokich
Киров
18.09.2010 в 01:20:06
waw0375 рисовать кистью ОЧЕНЬ долго, да и не ровно получаеться, переход на стенах если то идеалный а вот угол потолка не получаеться не как качественно сделать, выручает порой то что потолки 3 метровые и не видно с пола если смотреть а по ближе вообще не фонтан
waw0375
waw0375
18.09.2010 в 01:26:34
sokich написал : рисовать кистью ОЧЕНЬ долго, да и не ровно получаеться
:)Наоборот. Мне быстрее кистью отвести(2раза), чем скотч лепить, отлеплять, подправлять косяки... . Найдите человека, который в детстве неплохо рисовал, пусть немного потренируется, поэкспериментирует с кистями, ... и в путь. Скотчем пользуюсь только когда декоративку на стены шпателями.
bashir
bashir
Афины
19.09.2010 в 13:09:27
sokich написал : в общем красим несколько лет стены в разные цвета и не довольны переходом красок, особенно если это угол потолка и стены.
Вообще-то и я малюю кистью,то-же перепробывал много разных способов,если карниз то легко,опираетесь кистью на него как на направляющию,сложнее если без карниза и линия потолка не совсем ровная(это уже проблема) Кисть использую,плоскую 2 инца для масляных красок с водным разбавителем(не уверен что правильно назвал,здесь их так называют) Кисти для них специальные,длиный тугой ворс,очень хорошо держит жало,не раскрывается от краски,хорошо чертит.Чем лепить ленту гораздо быстрей,по ленте лучше красить пистолетом или арографом,краска под низ ленты не просачивается,линия получается чистая,акуратная.
sokich
sokich
Киров
30.09.2010 в 22:40:06
че то не хотит фото вставлять. приходиться порой кистью для красок подрисовывать
bashir
bashir
Афины
01.10.2010 в 21:01:54
sokich написал : приходиться порой кистью для красок подрисовывать
Вот нашол сейчас на болконе старые,новые на работе,поищи такие, ими легко работать,они немного по дороже будут.
Красильщик
Красильщик
02.10.2010 в 14:14:34
sokich написал : ...клеим скотч малярный красим и потом снимаем скотч, иногда под скотч подтекает иногда со скотчем отрывается и переход получается не качественно...
:) Не понимаю. Самое лучшее для такой операции - это скотч. Чтобы не подтекало - выбирайте хорошую адгезию и ровный край. Чтобы не подрывало - грунтовать угловые сопряжения потолка и стены надо тщательнее. В любом случае, у меня таких проблем не возникает.
bashir
bashir
Афины
09.10.2010 в 19:47:26
sokich написал : есть еще какие нибудь приблуды вместо скотча?
Вот сегодня увидел в **Практикере**,как-раз для того чтобы чертить края,там так и написано, стоит 13,50евро.
