Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
17.09.2010 в 12:31:15
На моём аж 2800 и при 18 Вольтах, не промахиваюсь. ;)
alex_k
alex_k
17.09.2010 в 15:52:17
Gold_eggs написал : На моём аж 2800 и при 18 Вольтах, не промахиваюсь.
Может видео скините. ?
у вашего 2800 обороты на холостом ходу.
а под нагрузкой обороты падают. и насколько в паспорте не указано. чем выше нагрузка тем больше снижение оборотов.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
17.09.2010 в 22:34:40
alex_k написал : Может видео скините.
Ok! Но, это не сей момент. Как будет соответственный заказ. Сегодня к примеру работал GDR`ом 10,8, ну очень трудно промахнутся, даже когда обычные саморезы 3,7Х70 в дюбель 6Х60.
iGor_78
iGor_78
18.09.2010 в 22:16:10
Kvost написал : Здесь же на форуме. Поиском найдёте.
Нашел только это http://www.mastercity.ru/showthread.php/114597-%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0-BOSCH-GSR-14-4-V-LI?p=1879807&viewfull=1#post1879807
Думал вдруг его уже разобрали где-нибудь?
kvost
kvost
18.09.2010 в 23:06:11
iGor_78 написал : Думал вдруг его уже разобрали где-нибудь?
Наверняка. У меня есть только фото внутренностей предыдущей версии, где оказывается стоял Джонсон 785. Но разница между ним и Мабучи 775 невелика - моторы аналогичные.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
18.09.2010 в 23:09:39
alex_k написал : Может видео скините. ? у вашего 2800 обороты на холостом ходу. а под нагрузкой обороты падают. и насколько в паспорте не указано
в том-то и дело, что обороты падают... на порядок. У Вас, видимо, не так. Мощный зверь этот панасоник. Видео я тут где-то приводил, видно, что несложно остановиться.
Ves
Ves
Тверь
19.09.2010 в 00:04:03
n-p-n написал : . на порядок.
Простите , на сколько? (придираюсь :) )(
Feelgood!
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
19.09.2010 в 08:18:04
Ves написал : Сообщение от n-p-n
. на порядок. Простите , на сколько? (придираюсь )(
на порядок = это грубо в 10 раз. значит от 2800 останется 280-300 об/мин или 5 оборотов в секунду.
ps падение так оборотов приведет к перегреву движка, или что вероятнее - сработает муфта :)
n-p-n
n-p-n
19.09.2010 в 17:07:06
AMA3OH написал : падение так оборотов приведет к перегреву движка, или что вероятнее - сработает муфта
не упадут. Падают не обороты движка, а обороты ударно-кулачкового механизма. Муфты там нет и движок застопорить невозможно в принципе...
Ves написал : Простите , на сколько?
в 10 раз. Или ещё сильнее. Вы не видели, как работает тангенциальный удар? Смотрите внимательно:
Ves
Ves
Тверь
19.09.2010 в 17:37:06
n-p-n написал : Смотрите внимательно:
Посмотрел. Спасибо что просветили меня тёмного. :) (шутка)
Feelgood!
alex_k
alex_k
20.09.2010 в 10:16:47
n-p-n написал : не упадут. Падают не обороты движка, а обороты ударно-кулачкового механизма. Муфты там нет и движок застопорить невозможно в принципе...
мне показалось странным что глухарь не затягивают до конца .
Хвосты по 10-12 мм оставлены похоже чтобы удобней было контролировать заворачивание, как ключ уперся в дерево, так прекратили крутить.
А за кадром осталось самое интересное.
