almos
almos
10.09.2010 в 15:43:09
Хотел брать 6337 с NiCd, взял с NiMH, смотрел оба одновременно, цена одинакова, NiCd 12.09 г.в. - дохлые, NiMH 04.10 г.в. - живые, да и емкость побольше. Посмотрим сколько прослужат На 6270 NiCd пятый год работают без проблем
almos
almos
10.09.2010 в 15:46:31
К тому же NiMH батареи дешевле NiCd, если их потом отдельно покупать
Serx
Serx
Тула
10.09.2010 в 16:36:59
almos написал : Купил недавно 6337 DWDLE на дачу взамен 6270 DWPE, доволен на все 1000%!!! Мощный и недорогой, не тяжелый, кейс супер!
Это как - нетяжёлый? Вроде бы у него заявлен вес 2,1 кг. Как-то кажется тяжеловатым...
Zilius
Zilius
10.09.2010 в 16:46:52
Судя по стоимости обсуждаемых моделей, в меня, наверное сейчас полетят помидоры и тапки, однако, выскажусь. :) Признаться, я весьма скептически отношусь к необходимости аккумуляторной техники, при наличии электросети, ибо, все равно, по закону подлости, в нужный момент, батарея оказывается разряжена.
И раздолбаем, который не следит за своевременной зарядкой, я бы себя не назвал. Просто, так совпадает. :) Да и не в этом суть. Лично мне, например, двух дрелей и шнура на 50 м хватает для абсолютно любых работ на даче и дачном участке в 10 с лишним соток! Как сказали выше, 500 ватной дрелбкой я насверливаю дырки в тонких деревяшках, чтобы не расколоть их при закручивании, а 1000-ваттного Интерскола мне слихвой хватает для закручивания любых саморезов! Так что рекомендую этот аппарат. По цене он гораздо дешевле описанных выше конкурентов, а в работе, хоть и дубоватый, но весьма надежный инструмент! :)
n-p-n
n-p-n
10.09.2010 в 20:53:50
2 Zilius да не в этом дело. Во-первых, бывает, что сети нет. Например, у меня на даче: «все равно, по закону подлости, в нужный момент, сеть оказывается отключена» :) Во-вторых, работать, например, под дождём на крыше сетевой дрелью - чистое самоубийство. Так что полностью аккумуляторный инструмент можно заменить только ручным (и то тяжко :)) Ну и в третьих есть. Аналога сетевого достойного нет у аккумулятного шуруповёрта. Вес/момент/муфта... Всё только дрели тяжёлые и длинные и без муфт.
eatherly
eatherly
Абакан
10.09.2010 в 21:09:38
n-p-n написал : Во-вторых, работать, например, под дождём на крыше сетевой дрелью - чистое самоубийство. Так что полностью аккумуляторный инструмент
Я бы не стал работать под дождём и аккумуляторным инструментом, дорого выйдет и на инструменте и на лекарства от простуды)))
n-p-n написал : Ну и в третьих есть. Аналога сетевого достойного нет у аккумулятного шуруповёрта. Вес/момент/муфта... Всё только дрели тяжёлые и длинные и без муфт.
не знаю, так ли необходима муфта при затягивании толстого и длинного крепежа, тем более, как говорили, у всех шурупвоёров муфта около 10Нм, так как лёгкий шурик у человека есть, то вполне может подойти Makita DP4003K или DW246 2,1 и 1.6 кг соответственно, уж всяко легче и производительнее чем 18В шуруповёрт
kvost
kvost
10.09.2010 в 21:43:22
almos написал : К тому же NiMH батареи дешевле NiCd, если их потом отдельно покупать
Разве?
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
10.09.2010 в 21:56:47
eatherly написал : так ли необходима муфта при затягивании толстого и длинного крепежа, тем более, как говорили, у всех шурупвоёров муфта около 10Нм
речь об отказе от аккумуляторного инструмента для дома. Так что для всего крепежа предлагается обойтись дрелью.
eatherly написал : Я бы не стал работать под дождём и аккумуляторным инструментом, дорого выйдет
надо. Есть такое слово. :) Кроме того я объединил в одном пункте два: работа в электроопасных условиях и работа на высоте. И там и там сетевой инструмент - опасен. Замените дождь на: сверление рамы в затопленном подвале. Рискнёте в резиновых сапогах по щиколотку в воде работать сетевым инструментом? То-то... Дураков нет. Ну и по круше лазить с удлинителем - занятие на любителя...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.09.2010 в 23:29:36
Kvost написал : Откуда известно?
Слух.
Kvost написал : Разве?
Вреёт. Ошибается.
n-p-n написал : Ну и по крыше лазить с удлинителем - занятие на любителя...
Вообще лазить с удленителем занятие на любителя, который не держал высокэнергоёмкого мощного шуруповёрта.
*Boston*
*Boston*
Самара
10.09.2010 в 23:47:21
SilverSS написал : В пользовании имею Макиту 6271D (12 В, момент 30/18 Hm) не хватает момента закручивать саморезы 70-80 и более мм
А диаметр какой саморезов?
kvost
kvost
10.09.2010 в 23:59:49
*Boston* Не больше 6мм видимо. Выше уже глухари. Просто дело в том, что у Макиты 6271 и близко не пахнет обещанными 30/18 Нм, вот и все. Например, саморезы 6х150мм не напрягаясь крутит сетевая дрель Bosch GBM13-2RE с заявленным максимальным моментом всего 11,5Нм на первой скорости.
