SergeySP
SergeySP
Подольск
10.09.2010 в 15:10:34
Добрый день!
Кабель на плиту, 3 жилы, алюминий, до ремонта вроде бы работал, меняли розетку, в некоторых местах штробили, сверлили новые дырки под гарнитур... в общем ремонт. Когда почти всё закончили и стали подключать плиту, включили автомат в щитке и обнаружили что нет минуса, т.е. фаза есть, индикатором показывает, а минуса (не знаю как правильно) нету :(
Пригласили электриков с ЖЭУ, те раздолбали полстены в коридоре, в коробках посмотрели - ничего не нашли... Вариантов собственно не много либо дальше долбать, но там уже кухня и практически всё завершено, не очень хочется начинать ремонт заново, либо вести новый кабель.
А можно вообще в данной ситуации найти обрыв провода, может с помощью приборов? Дом старый, кабель идет где-то вообще неглубоко от штукатурки, где-то два вместе идут...
dmitriev01
dmitriev01
10.09.2010 в 19:12:02
SergeySP написал : не очень хочется начинать ремонт заново, либо вести новый кабель.
Для того что бы не заниматься ремонтом заново, надо было провести новую проводку а затем заниматься отделкой .
SergeySP написал : А можно вообще в данной ситуации найти обрыв провода, может с помощью приборов?
Да, возможно, обратитесь к нему, он москвич: http://www.lev125.ru/
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.09.2010 в 19:29:26
Алюминий чинить напряжно, проще новый кабель прокинуть.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.09.2010 в 20:38:45
SergeySP написал : Реально ли найти обрыв?
Да, вполне.
SergeySP написал : Пригласили электриков с ЖЭУ, те раздолбали полстены в коридоре, в коробках посмотрели - ничего не нашли...
Кабель/провод на питание электроплиты не проходит через коробки.... Зачем искать черную кошку, темной комнате, если ее там нет. Алгоритм действий довольно прост. Вызваниваем оборванную жилу. Измеряем ее сопротивление относительно земли. Подключаем на фазу , обесточив всё остальное. И далее трассоискателем (например СОНЭЛ, не очень дорог, всего-то 70 тысяч рублей), по стене, ищем место обрыва. Успех поиска зависит- от качества прибора (есть белорусские за 3 тыр.) и квалификации специалиста (есть из ЖЭКа). Поиск повреждения и ремонт (если есть смысл вообще его ремонтировать) могут обойтись дороже прокладки нового кабеля.
DED
DED
10.09.2010 в 21:12:40
2SergeySP Попробуйте сначала сами вот таким приборчиком(жёлтый)http://www.svetodom.ru/product/1332298/. На 40-50мм чистый провод чуствует. под штукотуркой не знаю. Реагирует на фазу в проводе(издаёт сигнал). Так что искомая жила должна быть подцеплена к фазе. Стоит копейки, да и в хозяйстве пригодится. Мой вроде "стаер"
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.09.2010 в 21:26:57
DED написал : Попробуйте сначала сами вот таким приборчиком(жёлтый)
  • Попытка не пытка, правда товаришь Берия? (с) Кот в мешке... МЕЕТ USA (ОЕМ правда)- выпускал стабильного и вполне приемлемого качества индикаторы. С ними 50/50 можно было пытаться что-то найти. Добавлю: Как желтый, по ссылке назывался MEET MS-48M. На пару сантиметров в штукатурке (сухой стены) работает. MEET MS-158M - на глубине около 5-7см берет. Для качественного поиска нужен прибор с генератором частоты и детектором.
dmitriev01
dmitriev01
10.09.2010 в 21:36:58
DED написал : Попробуйте сначала сами вот таким приборчиком(жёлтый)http://www.svetodom.ru/product/1332298/
SergeySP , не пробуйте. :) Разброс у него лаптя три....
DED
DED
10.09.2010 в 21:37:34
ПPOPAБ написал : С ними 50/50 можно было пытаться что-то найти.
У меня без проколов пока работает не один год. Использую его при поиске обрывов в удлинителях, переносках.
dmitriev01
dmitriev01
10.09.2010 в 21:38:03
ПPOPAБ написал : далее трассоискателем (например СОНЭЛ, не очень дорог, всего-то 70 тысяч рублей), по стене, ищем место обрыва.
ПPOPAБ , Вы чего ??? Где такие цены ??? :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.09.2010 в 21:39:03
DED написал : Использую его при поиске обрывов в удлинителях, переносках.
Это -да. В стенах - нет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.09.2010 в 21:42:29
dmitriev01 написал : ПPOPAБ , Вы чего ??? Где такие цены ???
Тут: LKZ-700 Комплект для поиска скрытых коммуникаций Это -реально работает!
