#1984147
Ситуация такая.
Имеется детский спорткомплекс.
Устанавливается враспор между полом и потолком. На концах труб устанавливаются металлические пятки толщиной 3 мм диаметром 10 см.
Но проблема в том, что потолок обшит гипсокартоном и не хватает длины труб примерно сантиметров 15.
Что можно предпринять в такой ситуации, чтобы было и надежно и красиво?
Пока на ум приходит следующая конструкция. Нарезать кругляков из фанеры необходимое количество. Прорезать аккуратно круглые дырки в гипсокартоне.
Закрепить фанерные круги на анкера непосредственно к потолку и далее нарастить их прикручивая каждый круг на саморезы, чтобы набрать необходимую высоту.
А нарастить сами трубы на 15 см?
Bonny написал :
Вот и попробуйте сие в другом месте, гараже. ИМХО нагрузки на срез будет держать фигово.
Vo.V.A. написал :
Будет логичнее. Сделайте пятку из фанеры на потолке и удлиненную трубу распирайте резьбой.
Если на турнике повиснет взрослый, то нагрузки будут те еще.
