Daminik
Daminik
11.09.2010 в 16:37:25
Друзья, помогите буриданову ослу - какую морковку кусать? :) Пила нужна для строительства каркасного дома. Стойки будут 100х100, кроме этого доски 50х100 ,50х150, 50х200. Резы в основном под прямым углом, иногда под 45 гр. После долгого изучения форумов здесь, на форумхаусе, на вудтулсе решил, что одна из этих двух пил - наиболее оптимально, потому что: 1) относительно недорого 2) надежно 3) годами опробовано и, это, можно сказать, культовые аппараты,
правда GKS 190 появилась недавно, но, судя по характеристикам,
это упрощенная версия GKS 65.
На стороне Макиты -
немного ниже цена , чем у Боша опробавана годами тише на 10 дБ
На стороне Боша больше глубина пропила на 4мм, как под 90, так и под 45 мощнее - Бош 1400 ватт, Макита 1200 меньше вес - Бош 4.2, Макита 4.6
Что брать? Или орел-решка?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
11.09.2010 в 18:04:48
Я за Макиту -- есть расклиниваующий нож, а надежность подтверждена опытом форумчан. Или в руках вертеть.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
11.09.2010 в 22:34:29
Бегемот86 написал : Резы в основном под прямым углом, иногда под 45 г
Так может просто недорогую торцовку купить?
hugos
hugos
Смоленск
11.09.2010 в 23:17:09
У меня GKS190,устраивает полностью,а еще посмотрел бы я на того советчика по поводу приобретения торцовочной пилы-как бы он ворочал стойки 100х100 или 50х200 на пильном столе торцовки:D ? Вова - Вы не правы!
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
11.09.2010 в 23:21:41
hugos написал : как бы он ворочал стойки 100х100 или 50х200 на пильном столе торцовки
плюс стол нужен.
Daminik
Daminik
12.09.2010 в 00:41:36
Счет пока 1:1 .... Вова, не... торцовка не катит. Потому что, если мне нужно будет отторцевать пачку бруса 100Х100 из 5-6 штук, то я их скрепил струбциной и прошел ручной циркуляркой. Торцовкой я так точно не сделаю.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.09.2010 в 16:16:17
Daminik написал : бруса 100Х100 из 5-6 штук, то я их скрепил струбциной и прошел ручной циркуляркой
А оставшиеся 4 см-допиливать ручной ножовкой,или переворачивать каждый брус и допиливать по отдельности?Тогда лучше пилу с направляющей шиной купить,или цепную пилу.
lds84
lds84
Мариуполь
12.09.2010 в 16:31:32
являюсь владельцем макитры, брал под конкретную таботу но с запасом, раскроил несколько километров осб плиты менее чем за месяц, вес не является минусом так как он целиком ложится на заготовку. Вместо направляюшей использовал профиль для гк сд60, прикрученый шурупами. На моей пиле стоял изначально диск для быстрого реза (12 зубьев) и даже с ним рез получается довольно чистым. Я за макиту при ее цене отличная пила.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.09.2010 в 16:34:56
hugos написал : меня GKS190,устраивает полностью,а еще посмотрел бы я на того советчика по поводу приобретения торцовочной пилы-как бы он ворочал стойки 100х100 или 50х200 на пильном столе торцовки ? Вова - Вы не правы
Может у Вас просто опыта маловато?К слову -у меня есть GKS 68ВС и пилить ей приходилось не мало,но поперечные резы лучше всё равно торцовкой.Когда делаешь например стропильную систему крыши,то многие детали можно делать по шаблону.Ставишь торцовку возле штабеля досок и вдвоём с напарником размечаешь доску и укладываешь на станок.А если места мало,можно торцовку ПОД брус подсовывать,Например на крыше 150мм брус пилить.
hugos
hugos
Смоленск
12.09.2010 в 18:25:52
Не спорю,кому как удобнее,но торцовку под брус? 150мм ? не проще ли тем же шаблоном и ручками
egor2000
egor2000
12.09.2010 в 21:51:22
Вопрос, можно сказать, риторический, на данный момент могу сказать однозначно, что я за Bosch GKS 190, специально проводили сравнительный анализ пил в деле и Бош победил по большинству показателей, от удобства работы оператора, до качества пропила. Хотя народ чаще отдает предпочтение Makita 5704R.
