21.02.2016 в 02:38:49
Serg написал:
87lloyd87 написал: вопрос к serg: на сайте интерскола появилась та же дрель, но в названии ЭРП2, что изменилось?
В общем- дрель слегка модифицировали, перевели на другой двигатель, слегка поменяли конструкцию редуктора, убрали кнопку блокировки шпинделя. По сути, для Вас - ничего. Использовать вместо спецдрели для алмазных коронок эту дрель не рекомендуется. Это просто мощная многофункциональная ударная дрель. Как разовое сверление - без проблем.
87lloyd87 написал: но вот несколько отзывов ув. форумчан на счет вывернутых кистей
Работа с таким инструментом требует хорошей физической подготовки.
спасибо! ясно, понятно)
20.12.2021 в 21:20:28
Здравствуйте. Можете подсказать пожалуйста, как правильно собрать узел предохранительной муфты на ударной дрели Интерскол ду22/1200эрп. Тарелочные шайбы(их там 4шт.) какой стороной ставить и в какой последовательности, начиная от блока шестерёнок?
20.12.2021 в 22:46:45
Там пять шайб. Плоская - к стопору. Тарельчатые ставим так - ()().
Позиция №36 целая? Бывает ломается пополам. Если так - дрель в мусорку. Этой втулки шлицевой не найдёте.
21.12.2021 в 10:51:46
Freddie написал: Там пять шайб. Плоская - к стопору. Тарельчатые ставим так - ()().
Freddie, спасибо большое. Позиция #36 такой артикул 63.03.02.05.00?
21.12.2021 в 20:50:43
Влад7777 написал: такой артикул 63.03.02.05.00?
Да. И я всё-таки поторопился. Тарельчатые так - )()(
01.02.2022 в 08:44:18
Подскажите , планирую поставить приточные клапаны дома и сделать вентиляцию в гараже... так как бурильщики приборзели и за дырку 65мм ( пенаблок 40 см и облицовочный кирпич ) просят 5 -8 т.р... думаю прикупить для этих целей этот перфоратор и коронку на 65 мм и побольше коронку под канализационные трубы или присмотреть китайские машинки Сверлильный станок Drillpro, 4300 Вт, 120 мм, 220 В ( 6 т.р) или Дрель алмазного сверления Ken 6110B 1400W (9500)
