#1985275
Дрель находилась вот в такой красочной коробке
Внутри оказалась сама дрель, рукоятка, ограничитель глубины(изогнутый, но с делениями, с 5 см
до 20- до 5 см наверное из-за изогнутости отсутствует), ключ, гарантия, инструкция и буклет(думал про дрель написано- оказалось реклама п-18)
Вот и сама дрель
Качество сборки и пластика на высшем уровне. Начнем с переда. Массивный патрон способный зажимать до 16 мм. На патроне имеются канавки- удобно фиксировать оснастку рукой. К сожалению производитель патрона не указан. Имеется переключатель режима: 1- до 1000 об, 2- до 2000 об. Сам переключатель черный , стрелка направления вращения, треугольник показывающий режим тоже черный- трудно рассматреть....а вот добавить бы туда парочку белых капелек краски- было б отлично. Есть кнопка блокировки шпинделя- отличная вещь, можно без ключа обходиться. Сверху переключатель режимов- сверление/долбление- клавиша очень удобная, утопленная. Дальше идут решеточки вентиляции в большом количестве. Пластмассовый шильдик с моделью,диапазоном сверления....в общем со всей информаций.....и серийным номером, появился )))). Сзади- кнопка со встроенным регулятором оборотов, кнопка фиксации, переключатель направления вращения, удобная обрезиненная д-образная рукоятка. Шнур питания соединен с корпусом защитным гибким кожухом. Шнур питания по мне оказался жестковат, но длинный под 4 м.Имеется защитная муфта- что для большекалиберной оснастки важно.
Боковая рукоятка состоит из двух частей- стальной верхней , крепится к дрели с помощью барашка и нижней- обрезиненной пластмассы. Странно почему она не вся стальная. Соединены части с помощью резбовой шпильки. Все таки с таким весом и мощностью рукоятка полностью металлическая была б надежнее. Снимать и ставить ручку не так уж и быстро как написано на сайте, патрон не дает ей налезть из-за своих размеров, приходится откручивать барашек, размыкать держатель, ставить на дрель , потом закреплять. Т.Е. быстро ее никак не оденешь/снимешь.
Диапазоны сверления
  • в дереве 50мм
  • в бетоне 35мм
  • в стали 22мм
Видно что сверлить можно все что угодно )))). Дрель работает очень тихо во всех диапазона скоростей. Испытания пока провел на древесине- сверлит как по маслу, обороты под нагрузком держит. С большими диаметрами без боковой рукоятки не удобно сверлить, не за что хвататься второй рукой. Буду испытывать в выходные. Вобщем покупкой доволен как удав.
Итак испытания :
древесина - дуб- сверло фостнера- от 15 до 45 мм - сверлит четко и быстро, на дрель не требуется сильно давить - за счет собственного веса давит сама. Коронка по дереву - 50 китайских мм- особых отличий не заметил , правда сверлил в сосне. Сверло спиральное- как нож в масло. Думал за счет веса будет дырявить насквозь тонкую деревяшку не тут-то было - очень чувствительная кнопка, способная регулировать обороты помогает.
металл- люминий, медь, сталь- как мелкими, так и крупными ( самое большое нашел 13,5 мм сверло) сверлами сверлит четко.
бетон (не в ударном режиме) - рассверливание 8 в 12 мм - тоже без нареканий. Хотя старенькая Stern 8 в 12 мм с трудом делает с большим нагревом
Итог
Вообщем понравилось: шустрая кнопка регулирующая обороты во время работы, возможность вставлять оснастку без ключа, мощность дрели в совакупности с весом, отсутствием падения оборотов под нагрузкой.
И не понравилось: слепая маркировка- черным по черному( сделайте маркировку методом нанесения белой краски - ну невозможно жеразобрать), жесткий шнур (по сравнению с моей макитой- вообще дубовый).
За все время предохранительная муфта ни разу не сработала, как я не старался, может и к лучшему
Спасибо кто прочтет, может кому чем поможет.
Была бы не ударная, подумал бы о приобретении.
Tipchic написал :
Ну так для особо точных работ её применять и не получиться, так что функция удара не сильно мешает.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Не знаю. Сверление металла подразумевает очень точный инструмент. )
Tipchic написал :
Мне кажется это верно для мелких диаметров до 5.
Нет, это верно для всех.
Про диаметр в стали 22мм конечно соврали. Как обычно.
Простим. )
Tipchic написал :
Простим. )
Просверлить может и возможно, а вот удержать дрель! Хм Скорее всего намотает.
Tipchic написал :
В смысле 3мм сверлом нельзя в метале отверстие просверлить что-ли? Я спокойно сверлил как перфоратором так и ударной дрелью! (дрели разные и все ударные перф п-18)
  1. Дырка и отверстие понятия разные.
  2. Сверлом больше чем 8мм сверлили железяку? (в смысле на глубину больше 2см)
Сверлильный станок, так посудить, придумали идиоты.
А так же магнитные сверлильные стойки на 100тыров.
2Дед ХоттабыЧ, спасибо за отзыв. Присматриваю сабж для работы алмазной коронкой. Кстати, шнур показался мне вполне годным: резиновый, не так ли?
Марсик написал :
Посмотри мои посты в теме " Интерскол-вопросы ". С уважением.
Stavrast написал :
Было б сверло - попробывал и 22ым, но не имею такого. Наматывания при сверлении больших отверстих в дереве не заметил (сверлил без доп.ручки).
Марсик написал :
Резиновым, но жесткость большая, как я понял из-за жестких проводов внутри (((( ...
Stavrast написал :
А что такое особо точная работа? Не очень понятно, но как видно из рабочих диаметров сверления- для мелкоты она не предназначена из-за своего веса (если с рук сверлить).
Tipchic написал :
Сверлил 14 мм.
Tipchic написал :
Небыло такой необходимости
Tipchic написал :
Ну, мух с котлетами мешать то не надо! Я об этом вообще не писал. Каждый инструмент хорош для своего, но вот если у меня нет сверлильного станка в квартире, то его работу будет делать низкооборотистая дрель. Метал обычно глубиной в 2 см не сверлю. Не надобно.
Дед ХоттабыЧ написал :
Про это я и говорил. Маленькую безударку она не заменит, а на больших машинах ИМХО супер-точность не так важна. По этому наличие удара не портит эту дрель.
Алекс 61 написал :
Там речь шла о ДУ-16/1000ЭР. А сабж даже Serg ограниченно рекомендовал.
Stavrast написал :
Ну я так и думал. Я как то пытался просверлить дрелью 2см блины сверлом на 13. Сумарно 30см глубиной. В общем китайская сверлилка за 5тыов оказалась лучше хорошошей дрели в разы. Виной всему была недостаточная точность дрели. Сверло только гробить плохой дрелью. Точность очень важна. Просто нужно на инструменте писать пометочки. Что дрель для бетона и дерева. Для больших диаметров. Металл приплетать не нужно.
Stavrast написал :
Как раз и не мешаем. )
Марсик написал :
Это уже позже. Помотрите пост 2797. С уважением.
Алекс 61 написал :
Просмотрел кратко. И как дело закончилось? Чем сейчас сверлите?
Марсик написал :
Спасибо Sergу, он договорился с моими местными сервисменами о гарантийном ремонте. Дрель сдал им еще месяц назад, но, как они говорят, до сих пор нет запчастей. А коронкой работаю сейчас с ИС П-30. С уважением.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Tipchic написал :
Не соврали, Вы можете закрепить дрель в стойке и просверлить, если силенок не хватает удержать инструмент.
Алекс 61 написал :
Сбросьте мне в личку данные, Королев вроде не очень далеко от Москвы, посодействуем.
Алекс 61 написал :
Так месяц или нет? Позвонили с директором ДСО в сервис - говорят - Вы сдали дрель две недели назад - заявка на запчасти уже у нас и в понедельник будет отгружена...
Давайте будем точны в формулировках.
Tipchic написал :
Метал она просверлить то сможет. Вопрос удобства не рассматривается. Может или нет? я считаю что да!
Serg написал :
Serg написал :
Давайте будем точны... Передо мной лежит Договор Заказа № 0008-38. Наименование прибора: дрель; изготовитель: Интерскол; модель :ДУ-22/1200ЭРП. ДАТА ПРИЕМКИ: 05.08.2010. По мнению сервиса я просто месяц перепутал: надо 09.2010, а на деле 08. А число вроде похоже. Или директор банально очки дома забыл... Хотя он достатачно молодой.. Вот где то так. С уважением.
Алекс 61 написал :
А давайте Вы скан этого документа сюда приложите, а то хрень какая-то - один говорит одно, другой - другое. Тогда постараюсь помочь.
Продолжение " приключений " с ДУ-22. Дрель таки отремонтировали. По гарантии. Проработала с момента ремонта два месяца и вчера при срабатывании предохранительной муфты осталась в режиме " сверление с ударом ", хотя в этом режиме ни секунды в жизни не работала. Переключатель намертво заклинило в положении " сверление без удара ". Посмотрим какую причину " негаранийного случая " изобретут сервисмены на этот раз. Отчет с меня. С уважением.
Лишь подтверждение моей мысли.
Tipchic написал :
Трехрежимные перфораторы за 4 тыщи, ударные дрели.
Потенциальный геморой.
Надежная реализация столь сложных функций за такую цену невозможна.
Алекс 61 написал :
Отлично. Плохо, только, что Вы об этом вспомнили, только когда возникла очередная проблема.
Алекс 61 написал :
Два момента - Вы определитесь, в каком положении у Вас заклинило переключатель - сначала пишете, что в положении "сверление с ударом", потом "сверление без удара". И каким образом произошло перемещение переключателя в это положение, если она не проработала в нем ни одной секунды - он сам переключился?
Пишите.
Tipchic написал :
Очередной поток неструктурированного сознания?
Serg написал :
Определяться не надо. Переключатель как стоял в безударном режиме, так и остался в нем. И переключаться не желает. Но дрель после срабатывания пред. муфты перешла самостоятельно в ударный режим. С уважением.
Алекс 61 написал :
Понятно.
Ждем рассказ о посещении сервисного центра.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
Алекс 61 написал :
Serg написал :
Сломан переключатель (точнее та его часть, которая блокирует шпиндель в переднем положении), либо в следствии заводского дефекта, либо от неумеренного нажима на дрель...
Алекс 61 написал :
ИМХО приложение чрезмерного усилия...
Алекс 61 написал :
Каким диаметром сверлили?
Alex___dr написал :
Алмазной коронкой 68 по пустотному кирпичу.
Alex___dr написал :
На коронку неумеренно нажимать не имеет смысла, производительность падает, гораздо важнее обороты, потому то нажим весьма умеренный.
