да и в трехфазной цепи однофазные устройства не работоспособны так-что "можно и 380В" эабудь про это.
Примеч. модератора - Первые сообщения этой темы выделены из темы
10.09.2010 в 20:31:07
10.09.2010 в 22:23:48
filvik написал : да и в трехфазной цепи однофазные устройства не работоспособны так-что "можно и 380В" эабудь про это.
А при чём тут трёхфазная цепь и однофазное УЗМ? Речь шла о максимально возможном напряжении в однофазной линии в аварийной ситуации. Так что, про 380 не стоит забывать.
11.09.2010 в 20:51:35
sergey_sav написал : Так что, про 380 не стоит забывать.
Это напруга между фазами в сколькифазной сети?
11.09.2010 в 21:17:32
Это та напруга, которая может появиться в квартире с однофазным вводом в аварийной ситуации. Рассказать как это может произойти или сами догадаетесь? ;)
Или вопросы ради вопросов задавать будем?
14.09.2010 в 17:55:02
sergey_sav написал : Рассказать как это может произойти
Не помешает.
14.09.2010 в 19:32:21
Где то была темка с картинками, как в квартиру с однофазным вводом попадают 380В. Вероятно, где то в "Важном", но не нашёл.
На пальцах. При обрыве/отгорании нулевого провода, например, на выходе с ВРУ многоквартирного дома, напряжене на линиях однофазных потребителей распределится обратно пропорционально нагруженности. То есть у потребителей, аппаратура которых находится в "дежурном режиме" напряжение на вводе будет значительно выше, чем у тех, у кого включены чайники, обогреватели и проч.... При "идеальном" стечении обстоятельств у первых в розетках можно словить более 300В.
16.09.2010 в 11:05:45
sergey_sav написал : При обрыве/отгорании нулевого провода, например, на выходе с ВРУ многоквартирного дома
Имеем трехфазку (Звезда без ноля).
sergey_sav написал : на линиях однофазных потребителей
И вы уже в составе трехфазки со всеми вытекающими особенностями.(сдвиг фаз, фазное напряжение, зависимость от реактивности других нагрузок, и тд. и тп.) А ваша защита расчитана на строго однофазку (L,N), а имеем (L1, L2, L3) нет больше (N) следовательно нет и однофазки. А УЗМ(3х,4х,5х) не предназначены для работы в трехфазной цепи. Разводилово, или лохотрон по другому не скажешь.
16.09.2010 в 12:56:04
filvik написал : Разводилово, или лохотрон по другому не скажешь.
Чушь не несите. Какую трёхфазку Вы поимели в квартире? Просто на нулевом проводе потенциал изменился, а Ваша бытовая техника работает от разности потенциалов на входящих двух проводах. И если это напряжение превысит порог срабатывания УЗМ, то последнее отключит сеть, спасая технику.
Вы при своих анализах ноль то рвите (условно) в одном месте, а не выкидывайте этот проводник со всей магистрали... ;)
22.09.2010 в 17:30:31
sergey_sav написал : Какую трёхфазку Вы поимели в квартире?
Вроде по русски написано.
filvik написал : И вы уже в составе трехфазки со всеми вытекающими особенностями
sergey_sav написал : Ваша бытовая техника работает от разности потенциалов на входящих двух проводах
Разность меняет фазу с частотой 50 Гц (это в правильном случае), при обрыве ноля частота меняется, да и перехода через ноль может не быть. (как быть с тухлым реле и фирменными технологиями).
sergey_sav написал : Вы при своих анализах ноль то рвите (условно) в одном месте, а не выкидывайте этот проводник со всей магистрали..
Это как будет выглядеть, поподробнее если можно.
22.09.2010 в 17:42:06
filvik написал : Сообщение от sergey_sav
Ваша бытовая техника работает от разности потенциалов на входящих двух проводах Разность меняет фазу с частотой 50 Гц (это в правильном случае), при обрыве ноля частота меняется, да и перехода через ноль может не быть.
При данном раскладе, более уместно (будет) - 2х фазное питание, что впрочем относительно, и вашему Узм пофиг - будь это 380 меж 2-мя "фазами" или меж фазой и нулем. Кстати, как быть тем (по Вашему- про УЗМ), у кого Уже есть 2х фазное питание (127/220)
22.09.2010 в 19:17:10
2filvik Не пойму куда Вы клоните? С чего меняется частота сети? Куда делся переход через ноль синусоиды? Вы сами то понимаете чего пишете? Или так... поболтать зашли? Русским по белому (с конкретным примером): квартира (3 этаж) питается по двум проводам (однофазка) от трёхфазной сети дома (9 этажей). При обрыве магистрального нуля между 1 и 2 эт. на всех вышестоящих однофазных отводах на квартиры напряжение может измениться (теоретически от 0 до 380В)... УЗМ в рассматриваемой квартире висит на двух проводах, поэтому и напряжение тестирует на эти проводах. Что Вы ещё пытаетесь выкопать тут ?...
