ctrlalt
ctrlalt
12.09.2010 в 03:01:13
верхний свет без изменений, а настольная лампа чуть-чуть тускнеет как включаешь 3 кВт тепловую пушку.
sergey_sav
sergey_sav
12.09.2010 в 03:21:37
слабая проводка (малое сечение линий)
Павломбо
Павломбо
12.09.2010 в 04:55:43
sergey_sav написал : слабая проводка (малое сечение линий)
Из-за чего при подключении довольно мощной нагрузки происходит просадка напряжения.
Bladiclab
Bladiclab
12.09.2010 в 09:16:17
2ctrlalt Что за провод (кабель), розеточная группа у вас скорее отдельная (или смешанная)? Розетки шлейфом? Помимо 3кВт что в работе? Какой защитный АВ?
юра Т
юра Т
12.09.2010 в 12:15:00
ctrlalt написал : верхний свет без изменений, а настольная лампа чуть-чуть тускнеет как включаешь 3 кВт тепловую пушку.
вероятно на одну линию включаете, это нормально
ctrlalt
ctrlalt
12.09.2010 в 23:55:42
Bladiclab Провод 2.5 алюминиевый с медными ответвлениями после ремонта соедененный муфтами. Сетевой шнур от обогревателя заметно греется, градусов 40. Розетки шлейфом через всю хату. Посмотрел по таблице, 2.5 алюминий рассчитан на 4.5 кв. Так что интересно...
ctrlalt
ctrlalt
13.09.2010 в 00:00:16
sergey_sav Да, из-за чего?
sergey_sav
sergey_sav
13.09.2010 в 00:38:44
Что, да? А прочитать третий пост слабО? ;)
hommar
hommar
13.09.2010 в 00:38:58
ctrlalt написал : Посмотрел по таблице, 2.5 алюминий рассчитан на 4.5 кв. Так что интересно...
хорошая у вас таблица.... в нормальных, "замурованный" медный провод 2,5мм2 тянет 16А или 3,5кВт а у вас алюминий 4,5кВт... вы его в землю что-ль зарываете? (вариант с максимальным током для фиксированного сечения)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.09.2010 в 04:54:07
ctrlalt написал : Провод 2.5 алюминиевый с медными ответвлениями после ремонта соедененный муфтами.
Ждите...
ctrlalt написал : Так что интересно...
Кого? - Электрика с перфоратором!
hommar написал : хорошая у вас таблица....
ПУЭ-7 Таблица 1.3.5.: провод с алюминиевыми жилами, в резиновой или ПВХ изоляции, на воздухе 2,5 мм кв. = 24 А, что составит 5,28 кВт ...
hommar написал : в нормальных, "замурованный" медный провод 2,5мм2 тянет 16А или 3,5кВт
Угу.. то-же ПУЭ-7 Таблица 1.3.6. кабель с медными жилами ... 2,5 мм кв.= 30 А ( в грунте до 44 А), что составит 6,6 кВт ... Какие книжки читаем? -"Юный электрик на селе" ? :) Чуть не забыл, главный вопрос ТС:
ctrlalt написал : Что значит небольшое тускнение лампочки при включении 3 кВт устройства?
Значит - небольшое падение напряжения на лампе. В пределах 4% от номинального считается допустимым. Вызванное малым сопротивлением нагрузки и большим сопротивлением петли фаза-ноль.
Bladiclab
Bladiclab
13.09.2010 в 07:07:58
Если скрыто:
  • двух одножильных в трубе 20 А
    -одного двухжильного в трубе 19 А Проектировщики и закладывали на алюминий АВ на 16А.
Самое лучшие полная замена на медь. А так больше 10А ставить нельзя.
