Всем доброго времени суток!
Прошу прощения если тема повторяется - но поиск мне не помог.
Если кто сталкивался или просто имеет опыт утепления стальной двери (китай, БИОН, модель ZK-20) - как её можно без фанатизма и особых заморочек утеплить с внутрееней стороны? Дверь в частном доме, вход с улицы в неотапливаемый тамбур из которого вход в основной дом. Хотелось бы это утепление сделать чисто для зимы, а весной убирать, к дизайну особых требований нет - хоть пенопластом, хоть на двусторонний скотч (если держать будет) - лишь бы был хоть какой-нибудь толк, в смысле теплее в доме.
Заранее всем спасибо за идеи.
новосиBEERец написал :
вторая дверь рядом с этим г........, или нормальную метал первую(типа аргус ,торекс,выбор, гардиан , фаворит, последние более подходят у них даже в коробке мин вата напихана)
пысы поиск ниче не дает потому что входные двери на этом сайте табу
Насчёт второй двери - надо подумать. Достаточно ли будет обычной межкомнатной (есть в наличии)? Насчёт менять на утеплённый металл - не хотелось бы по финансовым соображениям - дом в перспективе под снос и лишних вложений делать не хочется. Поэтому и интересует именно _бюджетный_ вариант.
Альтернативу второй двери никто так и не посоветует? Наверняка кто-нибудь делал что-нибудь подобное. Или может кто ссылочкой поделится где можно задать подобный вопрос?
Непонятно для чего утеплять дверь, в тамбуре у вас наверное градусов на 5 теплее чем на улице.
Если хотите, чтобы на двери не образовывалась шуба и замки не обмерзали, возможно лучше:
сделать вентиляционные продухи, чтобы влажный теплый воздух из дома сразу удалялся из предбанника;
дверь можно обклеить мягким паронепроницаемым вспененным утеплителем 2-3мм типа ППЭ, изолона, лучше поискать чтонибудь типа кожзама с подложкой.
Не работает ни цитирование ни копирование, поэтому писАть буду так.
Утеплить дверь хочу для того, чтобы разница с улицей была поболее чем 5 градусов, хотябы зимой иметь плюсовую в лютые морозы, т.к. из тамбура в комнаты идут обычные межкомнатные двери (2 шт.) - тогда придётся утеплять их.
Тепловая завеса без утепления отпадает - дверь в инее потом будет не отыскать, или наоборот по инею можно будет искать.
А вот насчёт обклеить чем-нибудь вспененным - можно поподробнее с этого места? Видел в магазине такие девайсы - и фольгированные и нефольгированные, толщиной и 2 и 3 и 5 мм. Чем наклеить? Скотч будет держать двусторонний? или зимой отвалится? или на клей - то какой чтобы с краской потом не отодрался?
Понятно сенцы (тамбур) неотапливаемые, точнее температура д.б. средней между комнатной и уличной, если обогрев будет засчет утечек тепла из дома.
Не будет без отопления там плюса, не мечтайте.
Готовьтесь к тому, что из дома вместе с теплым воздухом влага будет оседать на стенах тамбура и на двери тоже. Чем больше вы будете герметизировать сенцы, тем больше будет выпадать иней, шуба короче. Делайте вентил. продухи, которые закрывать только в лютые морозы.
Дверь вторую поставьте обязательно, иначе утром не сможете открыть стальную. Отделку тамбура желательно деревом/вагонкой , оно много влаги поглощает (до 30% по весу)
Обклеить ст.дверь можно изнутри, чтобы меньше обмерзала.
Достаточно 2-3мм вспененным самоклеющимся изолоном или ППЭ (фольгированным не стоит), но дверь можно испортить, но вид у него неприглядный - белый, сверху лучше на саморезы прикрутить винилискожу может?
Делал так: по периметру и посередине прикрутил рейки 20х40мм, в получившиеся рамки вставил 20мм ЭППС, предварительно промазав его битумной мастикой для ЭППС. Потом можно вагонкой обшивать, МДФ и т.п.
На даче в бане из комнаты отдыха на холодную остекленную веранду ведет трехрублевая железная дверь без отделки/утепления вообще. В минус 10-15 на воле на двери образуется легкий иней. При минус 20-35 дверь изнутри завешивается шерстяным одеялом на "струну" над проемом вплотную к стене - дверь чистая, как летом. Проще/дешевле вариантов не вижу. А по-хорошему надо вторую дверь, причем не из массива/ДСП, а как при совке - оргалит с сотовым наполнением.
в обях-леруях за пицот рублей продают комплект: дермантин, поролон, струна, гвозди. специально для утепления. По желанию толщину можно увеличить пенофолом/ватином/шерстяным одеялом. Ессно гвозди заменить саморезами
Конгениально!
Есть уже над чем подумать и из чего выбирать.
Итак:
самое на мой взгляд нетрудоёмкое решение - это самоклеящийся пенополистирол и в самые лютые морозы (а с ними проблем в Сибири нет) можно подвесить одеяло (или что-то плотное);
далее идёт вариант эффективный но более трудо/финансово затратный - вторая дверь.
Вариант с прикручиванием реек и утеплитель между ними - надо тоже продумать и оценить.
Заранее неприемлим последний способ из предложенных - комплект для утепления из леруа и прочих мерленов - в железяку гвозди забивать как-то не хочется.
Всем огромнейшее спасибо за советы и идеи, но вопрос ещё не закрыт (есть пара-тройка недель) - буду весьма рад услышать ещё что-нибудь из этой темы. По результатам сделанного потом обязательно отпишусь.
Кстати, насчёт вентиляции - продухи делать вряд ли понадобится - есть пластиковое окно, которое всегда можно держать на "зимнем" проветривании и в супер-холода запирать напрочь. Вариант с обогревом тамбура тоже решаем - можно поставить ту же тепловую завесу или небольшой конвектор с настройкой на невысокую, но плюсовую температуру. Но надо ли подогревать тамбур (площадь порядка 3-4 квадрата)?
добрый вечер !!!подскажите чем можно отделать уличную входную железную дверь в коридор с внутренней стороны.отделывал пластиком, быстро изнашивается да и чуть стукнул и дырка.подсказали что можно паркетом,но прочитав в интернете не советуют так как перепад температур и его хватит всего на зиму ,весь поднимется и полопается .вот в раздумье чем??подскажите!!!
григорий48, Земляк, я из 7мм фанеры делал 3 щита, наклеивал на них вспененный полиэтилен 8 мм и сверху обтягивал щит дерматином. Крепил щиты к двери шурупами. Шляпки шурупов закрывал специальными заглушками. Верхний и нижний щит должны быть одинаковых размеров, тогда вид двери более симпатичный.
