Какую нагрузку постоянную можно вешать на провод 3х2,5 мм при условии ,что два провода(фаза) соединить а ноль оставить без изменения. Т.Е.получится 5х2.5мм.Провод проложен в гофре под землей ,растояние 20метров.
12.09.2010 в 16:09:32
12.09.2010 в 16:29:09
kulibin написал : при условии ,что два провода(фаза) соединить а ноль оставить без изменения.
Будет определяться сечением нулевого провода, то есть не изменится. Только не понял, как получится 5*2,5?
12.09.2010 в 17:15:34
kulibin написал : Т.Е.получится 5х2.5мм
Получится 2х2,5 вместо 3х2,5.
12.09.2010 в 19:30:23
kulibin написал : 3х2,5
"3"-кол-во жил в кабеле, "2,5"-сечение кабеля!
kulibin написал : 5х2.5мм
Что за арифметика, можно формулу?
12.09.2010 в 19:43:50
Какая формула. ник посмотрите ))) Кулибин, одно слово ))
12.09.2010 в 19:49:43
kulibin написал : получится 5х2.5мм.
Скорее всего имелось ввиду нулевая жила 2,5 мм.кв., фазная суммарно 2-2,5мм.кв.=5 мм.кв. Кабель превращается в двухжильный.
12.09.2010 в 19:54:24
превращается в двужильный 2Х2,5. ))Автор, не вздумайте повышать мощность , убрав заземляющию жилу! Всё равно расчёт идёт по жиле наименьшего сечения.
12.09.2010 в 20:00:57
Судя по молчанию, kulibin получил полную информацию.
12.09.2010 в 20:39:36
до 30% можно будет больше пропустить (при сохранении того же температурного режима кабеля)
12.09.2010 в 20:55:50
юра Т написал : до 30% можно будет больше пропустить
На основании чего?
12.09.2010 в 21:25:39
Для получения большей нагрузки соединяю два провода по 2.5 кв и получаю 5 кв.Нулевой остается 2.5 кв. Знаю точно что мощность повышается только не знаю насколько ....Пример -продается провод 3х4кв+2.5кв Получаем трех фазный кабель с нулевой 2.5. Кто разбирается подскажите сколько можно вешать нагрузку в моем варианте? Сенкс
