Спектр
Спектр
12.09.2010 в 23:26:57
Здравствуйте. Купил новый телек, теперь хочу попробовать сам провести тв-кабель к нему. Если кто-нибудь знает, подскажите - что и как нужно делать. В квартире ещё 2 телика, подключены через краб (?) к общей антенне я так понимаю.
Я думал купить новый краб на 3 выхода, кабель, ... но чувствую, что нужно что-то ещё)) Разъёмы для кабеля. В общем, я чайник в этом.
В принципе, старые телики показывают нормально, хотелось бы что и новый был не хуже) Подскажите, что нужно купить, и фирм-производителей. Спасибо за внимание.
юра Т
юра Т
13.09.2010 в 00:05:11
а это что на фото?
Спектр
Спектр
13.09.2010 в 12:38:52
2юра Т
Я думал это краб))) из которого 2 старых кабеля выходят.
юра Т
юра Т
13.09.2010 в 23:09:06
Спектр написал : Я думал это краб)))
быть может... но я вижу только странную серую коробочку... куда и какие от неё идут кабеля? (разъёмы надо подбирать под кабель)
в общем, покупаете кабель типа RG-6 ( оптимально, цена/качество, SAT 703 Cavel, если старому кабелю больше десяти лет, то и его желательно сменить), ТВ делитель на три в литом корпусе, F разъёмы на кабель и телевизионный штекер с центральным пином на стандартный F разъём.
Спектр
Спектр
14.09.2010 в 18:20:05
юра Т
Хоть 1 чел отозвался)) Раскрутил странную коробочку - там плата, к которой припаены 2 тв-кабеля, идущие к 2м теликам. Сверху 1 провод, идущий к щитку.
Провода все старые, какие именно не знаю. То есть, кабель до щитка который, тоже лучше поменять - он такой же по структуре, как и прокладываемые в квартире? Если так, не могли бы вы подсказать - что именно мне придётся купить, при условии замены всех тв-кабелей (1 до щитка, и 3 будут выходить из разделителя в квартире). 4 кабеля - это понятно) Разделитель на 3 тоже понятно. Я просто не знаю, как они где крепятся (к разделителю, например). То есть, F-разъёмы используются для?....
Если вы в этом разбираетесь, и вам не в лом мне объяснить - давайте попробуем сделать под вашим руководством)) Если нет... может ещё кто-нибудь откликнется, или у меня ничего не получится.:(
Благодарю за внимание)
юра Т
юра Т
14.09.2010 в 20:33:41
бухту (100м) ТВ кабеля, десяток F-разъёмов под него, сплиттер на 3, три телевизионных штекера на стандартный F разъём. все 4 кабеля сводите в одну наиболее удобную точку(один из щита, от того краба, кстати что в щитке стоит?) все концы оконцовываете разъёмами, прикручиваете, всё!
http://www.mastercity.ru/showthread.php/71623-Посоветуйте-ТВ-разветвитель.?p=1009642#post1009642 http://www.mastercity.ru/showthread.php/77734-TV-кабель-соединение-и-прокладка?p=1122648#post1122648 http://www.mastercity.ru/showthread.php/88792-Чем-соединять-телевизионные-кабели?p=1342506#post1342506 http://www.mastercity.ru/showthread.php/11263-Разветвитель-ТВ-провода?p=1668056#post1668056
Спектр
Спектр
15.09.2010 в 22:04:16
юра Т Спасибо) пока всё выглядит достаточно просто. Сейчас времени не было в щиток заглянуть, я тут параллельно стены отделываю) Меня смутили замечания, когда просматривал объявы на эту услугу - типа провода качественные самостоятельно не купишь, нужен какой-то спец инструмент (интересно какой), и вообще есть мелочи, которые знают только профессионалы) Поэтому интересно - у "непрофессионалов" эта процедура получалась качественно вообще?)
П.С. Ссылки обязательно все прочитаю попозже.
Максим123
Максим123
15.09.2010 в 23:18:03
Труднее всего кабели проложить незаметно. Я плинтусы для этого менял. Нужен специнструмент - перфоратор, и штробить надо. Ещё тестер хорошо иметь померить сопротивление между центральной жилой и оплёткой должно быть 75 ом. Я всё покупал в магазине с вменяемым продавцом и потом вернул лишние запчасти, так как проект по ходу изменился, но все просто и дёшево оказалось.
sergey_sav
sergey_sav
15.09.2010 в 23:31:18
Максим123 написал : Ещё тестер хорошо иметь померить сопротивление между центральной жилой и оплёткой должно быть 75 ом.
Тогда кабель на помойку...
sergey_sav
sergey_sav
15.09.2010 в 23:36:14
Спектр написал : типа провода качественные самостоятельно не купишь, нужен какой-то спец инструмент (интересно какой), и вообще есть мелочи, которые знают только профессионалы)
В столице точно можно купить качественный кабель. Специнструмент?... Вероятно подразумевался зачистной нож для коаксиала, который с успехом заменяет канцелярский. ;) Если имелся в виду измеритель уровня, то это уже спецприбор и, действительно, вещь хорошая, но в быту часто можно и без него обойтись. Ну а тонкости, конечно, есть... а куда же без них.
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2010 в 10:25:08
Максим123 написал : сопротивление между центральной жилой и оплёткой должно быть 75 ом
Круто!)))...
