Alam
Alam
Уфа
13.09.2010 в 11:59:03
Строю баню 3*3 с предбанником 3*3. Неоднократно видел, что люди после заливки бетонного фундамента выкладывают еще верхнюю часть кирпичом в 2-3 ряда и уже в ней делают вентиляционные отверстия. Как я предполагаю, этому, как минимум, две причины: кирпич дает лучшую теплозащиту постройки и дополнительную степень гидроизоляции. Вопрос1: достаточно ли для бани залить только бетонный фундамент (ленточный) с встроенными вентиляционными отверстиями, положить хороший слой рубероида и уже на все это дело в дальнейшем устанавливать сруб и лаги для пола? Какие еще преимущества дополнительной кирпичной кладки?
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.09.2010 в 18:57:19
Alam написал : Какие еще преимущества дополнительной кирпичной кладки?
Это только для выравнивания по высоте и уровню. Если сделаете сразу хорошо, то кирпич не нужен.
Alex_Kov
Alex_Kov
13.09.2010 в 19:51:34
Михалыч написал : Это только для выравнивания по высоте и уровню. Если сделаете сразу хорошо, то кирпич не нужен.
Бытует мнение, что очень неплохо для гидроизоляции. Т.е. красный кирпич активно сосет воду, если на него положить скажет мокрое дерево - выпьет из нее воду, а сухому дереву не отдаст. В случае дефекта гидроизоляции дерево на кирпиче не сгниет - как бы активная гидроизоляция.
Сам я в этом далеко не уверен и тоже интересовался этим моментом.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.09.2010 в 20:28:24
Alex_Kov написал : расный кирпич активно сосет воду, если на него положить скажет мокрое дерево - выпьет из нее воду, а сухому дереву не отдаст.
На кирпич необходимо класть ДВА СЛОЯ гидроизоляции перед возведением стен. Независимо от материала. Поэтому кирпич будет сосать воду только из фундамента, ночью, при заморозке замерзать, а днём- оттаивать. Посчитайте через сколько дом упадёт набок при морозостойкости кирпича F35-50...-:):)
Alam
Alam
Уфа
13.09.2010 в 21:53:43
Большое спасибо! Этот вопрос прояснился.
А есть ли какой-то оптимальный способ вентиляции подпольного пространства? Как я понимаю, в случае сквозных отверстий в фундаменте много тепла будет уходить, особенно зимой? Предполагается протекающий деревянный пол и кафель под ним.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.09.2010 в 23:28:14
Alam написал : Как я понимаю, в случае сквозных отверстий в фундаменте много тепла будет уходить, особенно зимой?
На зиму отверстия закрываются.
Цоколь надо утеплять. Утепляется сверху и вглубь, на глубину промерзания. Также надо использовать утеплённый пирог пола.
п.с. Можно и по грунту все сделать. При использовании плиты.
Alam
Alam
Уфа
14.09.2010 в 08:36:21
Для бани 3*3 решил делать монолитный мелкозаглубленный фундамент. Так что о глубине промерзания речь не идет. Есть, конечно, вероятность, что на глине рано или поздно такая конструкция немного накренится, но... в нашей местности у сотен тысяч людей подобные строения ( и, мало того, целые дома) безболезненно стоят десятилетиями. Пирог пола - в смысле пенопласт сверху залитый бетоном и потом уже кафель? Как я понимаю, при условии, что по кафелю ходить не будут пенопласт допустим? Или должен быть керамзит или что-то вроде этого? Про плиту интересно, что Вы имеете в виду, говоря: "можно по грунту все сделать"? В смысле утеплить снизу, наподобие пирога пола, только толстого?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.09.2010 в 09:12:03
Alam написал : Пирог пола - в смысле пенопласт сверху залитый бетоном и потом уже кафель?
Выровненный утрамбованный грунт, два слоя стеклоизола на мастике, слой или два ЭППС по 50 мм, арматура из 12-го прутка - сетка с шагом 200 мм и 150-200 мм бетона М300. На бетон можно кафель. По бокам такой плиты должны быть и гидро и теплоизоляция такая же как и снизу. Гидроизоляция с боков склеена с нижней изоляцией.
Alam
Alam
Уфа
14.09.2010 в 10:51:27
А возможен вариант изнутри боковые поверхности фундамента выложить кафелем (он же и гидроизоляция), а утепление сделать снаружи и потом в случае необходимости? Сам фундамент естественно заливается в рубероид (имеется в виду ленточный фундамент, а внутри пирог пола).
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.09.2010 в 17:46:55
Alam написал : выложить кафелем (он же и гидроизоляция)
Он- не гидроизоляция, к сожалению...-:(
Alam
Alam
Уфа
14.09.2010 в 21:36:07
Имелась в виду защита от брызг изнутри бани, конечно же не гидроизоляция от грунтовой влаги.
