makdak
makdak
13.09.2010 в 15:52:20
А можно, для выравнивания пола под ламинат, на линолеум положить фанеру. Неплоскостность пола местами до 5 мм. Если можно, то какая рекомендуется толщина фанеры, шаг крепления фанеры, чем крепить?
solder
solder
13.09.2010 в 16:23:54
Фанера поднимет уровень пола. Смысла особого укладывать фанеру под ламинат нету. Целесообразнее наливным полом выровнять.
Казак
Казак
13.09.2010 в 22:49:23
А если пол деревянный?Перепады до 1 см на площади 10 м2.Подложку хотят пробковою.
solder
solder
14.09.2010 в 12:38:51
Казак написал : А если пол деревянный?Перепады до 1 см на площади 10 м2.
Тогда можно, в местах крепления фанеры, где нужно, подложить "пятаки" требуемой толщины.
Конечно надежнее будет пол перебрать, вот только дольше.
Казак
Казак
14.09.2010 в 14:57:12
Пол состоит из досок прибитых к лагам.Пол черновой,этаж второй,в частном коттедже.Посла того как доски высохли они стали "Лодочками".Зазор между досками 3-5мм.Их уже пытались до меня выровнять,проходили электрорубанком и пытались притянуть гвоздями...
