Rosta
Rosta
Рязань
01.06.2006 в 11:04:19
Популярность пил такого размера не увязывается с практически
полным отсутствием сабжа на рынке. Что есть: Мелкозубый диск по дереву Matrix (160х20 т=48) пилит хуже родного Makita (т=10). Есть в продаже Greapo для ламината, с переменной формой зуба т=40, но бренд не внушает доверия (впрочем, как и Matrix).
Есть в продаже макита т=36 по дереву...
Предлагаю поделиться опытом, как и чем (указанного размера) можно добиться наилучшего результата при распиле ДСП.
avkie
avkie
01.06.2006 в 13:24:25
у меня вроде бы родной диск при аккуратной подаче не плохо справляется с фанерой. ламинат не пилил но фанера по перек волокон тоже щиплется будь здоров! пила макита 5604 чтоб меньше было сколов - наклейте вдоль линии распила малярный скотч
AVL
AVL
01.06.2006 в 14:05:34
А что значит пилит хуже родного - медленнее или сколов больше?
Rosta
Rosta
Рязань
01.06.2006 в 14:28:20
2avkie Скотч я применяю, немного спасает. Кстати, у Вас "родной" диск сколько имеет зубъев? По поводу фанеры - может устанавливаете большой вылет диска, поэтому рвёт? 2AVL Сколов, по крайней мере, не меньше. В целом пропил грубее.
sasa
sasa
01.06.2006 в 21:32:21
Rosta написал : Популярность пил такого размера не увязывается с практически
Дык сабж имеет смысл начиная с диаметра 200 чисто геометрически, да-и-то только если если зубья с отрицательным углом;( Хотя ламинатные диски Атака такого размера я видел в продаже, но особо большого смысла в них нет :(
Делюсь собственным - распиливал ЛДСП 135мм 48 зубым диском Атака, при определенной сноровке и тренировке и малой подаче получается одна сторона отлично, вторая - возможны небольшие сколы, которые устраняются после наклейки кромки при обработке торцов. Причем диск был поставлен на на переделанную циркулярную насадку от универсала :) типа для пробы, но жаба так и задушила покупать циркулярку с 200 мм диском из-за одного шкафчика на кухню, столешницы и шифонерчика :) Которые, кстати получились вполне неплохо. Но после экспериментов и измерений геометрии хода зубьев диска мое мнение однозначно - качественный распил с полным отсутствием сколов на обоих сторонах ЛДСП возможен только дисками от 200мм, да-и-то только если зубья с отрицательным углом.
Rosta
Rosta
Рязань
05.06.2006 в 11:13:29
Купил диск Атака 160х32t48 с кольцом на 20мм. Распустил им лист ДСП - получилось вполне приемлемо, точно так, как описано:
sasa написал : одна сторона отлично, вторая - возможны небольшие сколы, которые устраняются после наклейки кромки при обработке торцов
avkie
avkie
06.06.2006 в 11:27:56
Rosta написал : 2avkie Скотч я применяю, немного спасает. Кстати, у Вас "родной" диск сколько имеет зубъев?
8зубьев
Gins
Gins
Миасс
06.06.2006 в 11:41:03
я пробовал раскроить ЛДСП атаковским диском на 200 м. Пила - Ребир 2кВт.
из-за хлипкости подошвы рез получается мягко говоря некрасивым - волна + отсутствие 90 град. Но: качество пила по сколам - очень даже ничего. С обоих сторон сколов не было (ну может 1-2 небольших практически незаметных на 5-6 метров реза). Вполне возможно что и те, которые были возникли из за гуляния диска.
После того, как диск подтупился - сколы полезли со всех сторон.
так что видимо если доработать циркулярку чтобы жесткость была нормальной, то можно получить ооочень даже неплохой рез, вполне для изготовления мебели хватит.
А про диаметры 165 мм :( из-за подобного диска не взял паркетку от хитачи - маленькая удобная, но расходку не найти. Не так давно стал счастливым обладателем 7fma - там диск 185 (190)х30 мм, диск по ламинату так и не нашел в наших краях. По аллюминию тоже, так что видимо придется копить на проф. диск.. жаба давит - диск то стоит половину цены девайса
AVL
AVL
07.06.2006 в 05:48:50
2 Gins Диск 190*30*60T с отрицательным наклоном зубьев есть в каталоге Кратона. (kraton.nm.ru). В своем городе я даже встречал его в продаже.
Gins
Gins
Миасс
07.06.2006 в 09:18:06
я его видел в каталогах, но у меня в городе эта марка вообще никак не представлена..
Если я не ошибаюсь это диск по алюминию у них (для ламината я так понял он нормально подходит - судя по одной из веток форума)
