Кстати на сайте боша есть неплохие мастерклассы (видео) имено по работе с МДФ. Там много примеров чего они с него делают, сами актеры - немцы.
25.09.2010 в 11:34:11
26.09.2010 в 22:56:27
kylan написал : И если изготавливать точную копию, то где будете шпонировать крышку и фасады ящиков?
в смысле где? и какая разнице где? не понял вопроса
26.09.2010 в 23:04:03
Окончательный вариант проекта , не учтена только ширина направляющих.
Получится ли хороший комод? Чем плох комод без дна?
длина - 1600 мм высота - 821 мм глубина - 522 мм толщина плиты - 16 мм тип направляющих - подшипниковые 500 мм используемый крепеж - евро винт высота цоколя - 70 мм тип кромки - ? ( в кромке не разбирался пока - подскажите, что лучше, в чем разница и т.д.) Наличие косого реза на фасадах - наверное, без косого реза
Cutting 3, если есть у кого нить патч - у меня wind 7, cutting 2 не катит под w7
спасибо всем!
можно ли сделать такое дно, насколько оно будет прочно или нужно добавить подстраховку?
или сделать без дна? посоветуйте, пожалуйста, не стесняйтесь, не гордитесь - у кого какие знания стаж опыт - кто сильнее меня?
что скажете об этих вариантах?
26.09.2010 в 23:06:05
kylan написал : мне проще сделать модель этого комода (работаю Базис 7)
если не трудно сделайте модель этого комода, за ранее благодарен
27.09.2010 в 13:42:48
уже 2 недели этот прямоугольный гроб обсуждаем, можно было по крайней мере 3 таких комода сделать. Там же все линии прямые, одной циркуляркой можно обойтись.
27.09.2010 в 15:42:04
FTO_MAN написал : уже 2 недели этот прямоугольный гроб обсуждаем, можно было по крайней мере 3 таких комода сделать. Там же все линии прямые, одной циркуляркой можно обойтись.
спасибо добрые слова и за совет
27.09.2010 в 18:46:31
kit написал : можно ли сделать такое дно, насколько оно будет прочно или нужно добавить подстраховку?
можно такое, можно без дна на царгах - вся нагрузка идет на вертикальные стойки. для подстраховки можно добавить царгу ближе к задней стенке. Крышку я бы посоветовал крепить через горизонтальные царги (как на кухонных нижних шкафах крепят столешницу. В этом случае крышу увеличить на 5мм, чтоб ДВП сверху не светилось.
kit написал : тип направляющих - подшипниковые 500 мм
В смысле шариковые полного выдвижения? Не роликовые? Модель сброшу завтра, сегодня понедельник - за выходные работы подвалило.
27.09.2010 в 22:12:34
спасибо за совте
27.09.2010 в 22:14:08
kylan написал : можно такое, можно без дна на царгах - вся нагрузка идет на вертикальные стойки. для подстраховки можно добавить царгу ближе к задней стенке. Крышку я бы посоветовал крепить через горизонтальные царги (как на кухонных нижних шкафах крепят столешницу. В этом случае крышу увеличить на 5мм, чтоб ДВП сверху не светилось.
спасибо за совет
27.09.2010 в 22:14:39
kylan написал : В смысле шариковые полного выдвижения? Не роликовые?
да шариковые полного выдвижения
