Думаю - лет 50 и более. Как и любой пластик высокой плотности. Но - могу и ошибаться.
17.09.2010 в 14:00:38
19.09.2010 в 17:10:28
Вот макет (схема) монтажа снаружи фундамента:
Изнутри
Процедура монтажа: внизу страницы.
Зеленые кровли:
Монтаж простой. Будут вопросы - пишите.
19.09.2010 в 21:10:07
tom написал : Геомембрана-довольно прочный материал.Стены под нее должны быть по-возможности ровными по плоскости и гладкими,так как без этого она повиснет пузырями,что создаст трудности в возведении внутренних стен
Очень даже прочный материал. Из-за своего профиля он еще прочнее. Поэтому пузырями не провиснет. Кроме этого дренажное полотно крепится к вертикальной поверхности дюбелями.
19.09.2010 в 21:12:17
Massiv написал : Процедура монтажа: внизу страницы.
Если монтаж идет по полу - можно обойтись без ленты бутилбанд. Бетон прижмет. Если по стене - тогда с бутилбандом. Нахлест полотна не менее 12-15 см.
20.09.2010 в 16:44:38
Astron написал : Если монтаж идет по полу - можно обойтись без ленты бутилбанд. Бетон прижмет. Если по стене - тогда с бутилбандом. Нахлест полотна не менее 12-15 см.
Рекомендовано 15 см.
Лента бутилбанд или хайбанд.
При закладывании в стяжку - возможно и сэкономить на ленте.
21.09.2010 в 23:52:42
Massiv написал : Рекомендовано 15 см.
Т.е. на стену все таки надо купить бутилкаучуковый герметик или ленту? И еще вопрос: при первых морозах монтировать максдрейн можно? Не будет дубеть и ломаться? А то с тем темпом стройки, который у меня сейчас монтировать будем не ранее начала ноября.
24.09.2010 в 17:33:32
Так может все же отложить строительство до следующего года?
Если все же будете монтировать дренажное полотно в этом году - то работать можно и при первых холодах. Материал не крошится. "Бутилбанд" ленту использовать нужно. Это дополнительная защита швов и стыков. По герметику - трудно сказать. Лента удобнее в эксплуатации и всегда есть в ассортименте вместе с полотнами Максдрейн. Бутилбанд или Хайбанд. На фото (см ссылки) показана именно та лента, которая применяется чаще всего.
25.09.2010 в 16:14:10
Будут вопросы - задавайте.
27.09.2010 в 20:18:42
Гидроизоляция из Тефонда (аналог Максдрейна) - материал не понравился в работе: жесткий, топорщится, плохо защелкивается. Понадеялись на высокие технологии, а вышел сплошной головняк. Проще было бы два слоя стеклоизола наклеить.
28.09.2010 в 09:53:38
Natalia N. написал : Гидроизоляция из Тефонда - материал не понравился в работе: жесткий, топорщится, плохо защелкивается.
Тоже перестали с этим материалом работать. Замок не продуманный.
В этом плане у Максдрейна все гораздо проще. Проклеиваешь ленту герметика сам и где считаешь нужным. Делаешь нахлест. Пупырки входят в ямки. И все. Крепишь к стене и готово.
Natalia N. написал : Проще было бы два слоя стеклоизола наклеить
Если погода сухая - то можно. Если стены чуть влажные или грязные-пыльные - то деньги на ветер. Но вот по надежности стеклоизола - гарантии никто не даст. Вот это как раз и будет очередной головняк.
03.10.2010 в 10:12:41
Astron написал : В этом плане у Максдрейна все гораздо проще.
Вы правы. Отсутствие "замка" позволяет строителю свободно монтировать максдрейн на поверхности, самостоятельно выбирая величину нахлеста полотен.
Про рубероидо-стеклоизоло-битум говорить вообще смысла нет.
