Wrangler написал : .
Как продвигается стройка?
07.10.2010 в 16:50:39
01.11.2010 в 11:13:05
Максдрейн лучше брать синий или черный. Имхо. Коричневый на ощупь тоньше и жесче.
01.11.2010 в 13:12:07
С опазданием, но скажу - Максдрейн, Тефонд, Доркен, Дрениз и т.д. устраняют влияние верховодки, усиливают эффективность пристенного профилактического дренажа, НО не защищают от грунтовых вод !!! Ограждающий бетон стеновых подземных конструкций, оклеечная гидроизоляция, дренаж и его элементы (дренажные полотна, фильтрующие шторы, замки) это рубежи охраны от влаги. Их наличие и сочетание зависит во первых от гидрогеологии участка и во вторых от необходимого уровня эксплуатационной надежности системы водоотведения.
10.11.2010 в 01:20:33
Совершенно верно. Дополнительная защита гидроизоляции. Защита от корней деревьев. Зеленые кровли и тд.
29.11.2010 в 22:31:40
Приветствую! Наверное соглашусь, что дрейн оптимален по цене-качеству.
15.12.2010 в 10:07:52
Всем привет!
Отзыв на страницу писАть не буду. Скажу вкратце. Решился все же перед морозами на максдрейн (пару месяцев назад). Купили. Смонтировали с лентой бутилбанд. Всё как положено. Контроль полный за рабочими. Монтаж говорят намного легче, чем у тех, что с замками. Нахлест делали 15 см. Пупырки в пупырки. Потом дюбелями с пластиковыми шайбами. Сантиметров 60-70 по низу до дренажной трубы. Потом засыпка грунта с прокладкой из песка. Сейчас все сухо. Хотя земля не успела еще сильно промерзнуть. Посмотрим, как будет держать по весне.
Одно но. Ленты надо брать с запасом. При низкой температуре может отклеиться при монтаже на первый лист и свалиться на землю до того, как прижмешь вторым листом. Потом с грязью клеить не станешь. Или - при монтаже ленты - сразу вдавливать ее в максдрейн, и потом уже накрывать внахлест вторым листом. Но может - это с непривычки.
Спасибо за рекомендации!
17.12.2010 в 11:08:49
Всегда желательно иметь небольшой запас. А при температуре ниже 0 С - бутилбанд нужно просто держать в тепле. Тогда с монтажем проблем не будет. Это же бутилкаучук. Это все становится на холоде менее пластичным. По теплу - проблем с монтажем не возникает.
23.12.2010 в 10:21:19
Теперь это все уже понятно.
В любом случае - спасибо!
05.01.2011 в 14:50:07
Будут вопросы - задавайте! С новым годом!
15.01.2011 в 11:02:44
Massiv написал : Будут вопросы - задавайте! С новым годом!
Спасибо! Обязательно!
17.01.2011 в 06:45:56
Все верно, но фразы о креплении по высоте стены "макса" смущают. Изначально, по всем предложенным технологиям и рекомендациям производителя и официального представителя (ГИДРОЗО) крепится только верхний контур - чуть выше отмостки. Остальное свободно свисает до фильтрующей призмы с креплением только вертикального шва между собой, но не к стенке !!!. Изночально кромка крепилась планкой, что было более правильно - ведь надо организовать 1 см зазор между отмосткой и облицовкой цоколя. Лента не лучший вариант, поэтому всегда подбираю прижимную рейку.
