Julia P.
Julia P.
Сергиев Посад
14.09.2010 в 11:41:04
Добрый день. Нужен совет для чайника в ремонте: как покрасить стены в кухне.
Расклад: обдираю обои, которые кое-как наклеили предыдущие жильцы; обои где-то держатся, где-то нет. Под обоями:
[*]до уровня глаз - краска; [*]выше уровня глаз - побелка; [*]в некоторых местах побелка отсутствует, один голый бетон; [*]в некоторых местах краска отваливается - тоже бетон.
Прошу подсказать мне, в каком порядке готовить стену, чтобы краска аккуратно легла по всей высоте. То есть, собственно:
[*]чем покрыть побелку, прежде чем красить? [*]чем обработать участки, где нет побелки? [*]как быть с местами, где отваливается краска? Зачистить, докуда зачищается, а потом? [*]и ещё - чем лучше заделывать выбоины и ненужные отверстия под шурупы?
Заранее спасибо за ответы.
iale
iale
15.09.2010 в 00:35:50
Julia P. написал : чем покрыть побелку, прежде чем красить?
побелку лучше смыть, имхо. Некоторые рекомендуют не смывать, а нанести на мел грунтовку глубокого проникновения. Решать - какой метод выбрать - вам.
Julia P. написал : чем обработать участки, где нет побелки?
масляная/алкидная краска - зашероховатить полугрубой шкуркой, промыть с содой и чистой водой бетон, штукатурка, шпаклевка - обеспылить, прогрунтовать станд. акриловой грунтовкой.
Julia P. написал : как быть с местами, где отваливается краска? Зачистить, докуда зачищается, а потом?
удалить непрочное, обеспылить, грунтовка, шпаклевать до ровно-гладкой поверхности , шкурить.
Julia P. написал : и ещё - чем лучше заделывать выбоины и ненужные отверстия под шурупы?
большие - алебастр, гипс. штукатурка, цем. раствор или ремсостав мелкие - шпаклевка ( гипсовая, латексная )
Julia P.
Julia P.
Сергиев Посад
15.09.2010 в 15:45:17
Ок, спасибо. Кое-что, правда, придётся изучать "на месте".
"Обеспылить" - это как/чем? Смыть побелку - классическая H2O? "алебастр, гипс. штукатурка, цем. раствор или ремсостав" - по какому принципу между ними выбирать? Где можно посмотреть теорию про эти материалы?
И ещё вопрос, хотя до этого пока далеко: как при покраске лучше делать верхнюю кромку? Оставить полоску, чтоб не впритык к потолку? А что сделать с этой полоской, если побелка смыта?
iale
iale
16.09.2010 в 00:04:57
Julia P. написал : "Обеспылить" - это как/чем?
щетка, влажная тряпка, ведро с водой
Julia P. написал : Смыть побелку - классическая H2O?
да, горячая ускорит процесс
Julia P. написал : "алебастр, гипс. штукатурка, цем. раствор или ремсостав" - по какому принципу между ними выбирать?
принципов много, но для вашей ситуации выбор конкр. марки вряд-ли имеет особое значение
Julia P. написал : Где можно посмотреть теорию про эти материалы?
Сеть большая, например наберите фразу в поисковике "выравнивание стен"
Julia P.
Julia P.
Сергиев Посад
16.09.2010 в 12:40:59
Ок, спасибо. Теперь пойду разбирать всё это на практике.
Профан27
Профан27
Владимир
21.10.2010 в 20:49:12
Только что решал такую же задачу. Верх - побелка, низ - краска ПФ. Побелку смыл - не слишком тщательно. (Кстати - смывка действительно простой Н2О). Под ней штукатуренная, но не шпаклеванная стена, то есть под покраску не годится - фактура шероховатая. Прошпаклевать достаточно хорошо большую поверхность мне не по силам, руки кривовато вставлены. Подправил гипсовой шпаклевкой только выбоины и неровности. Зашлифовал шпаклевку. Прогрунтовал грунтовкой глубокого проникновения. Оклеил стеклохолстом - он заменил шпаклевку - и покрасил ВД краской. После этого стал экспериментировать по старой краске - предварительно планировал, что верхняя часть стен и нижняя будут разного цвета, поэтому и разбил на два этапа. Результаты экспериментов описывал в теме "Чем покрасить стены в детском саду". В результате тоже оклеил стеклохолстом и покрасил ВД. Результат вполне достойный. Одна засада: при такой дурацкой технологии пришлось повозиться с линией стыка двух стеклохолстов. Надо было бы клеить сразу на всю высоту, но я же не знал что ВД по старой ПФ - это проблема. Если бы решил красить нижний уровен ПФ по старой ПФ - было бы легко. Но сразу же решил для себя, что нюхать ПФ и алкидную краску больше в своей жизни не хочу.
