KOSmaster
KOSmaster
14.09.2010 в 22:40:59
Дано: Плинтус PEDROS(бук шпонированный!) ,Паркетная доска Таркет-БУК ПРЕМИУМ. доска темнее...Что не устраивает Задача:Затемнить плинтус.
Вопрос:Чем и как это можно сделать?
dept103
dept103
14.09.2010 в 23:04:19
Походом на любой строительный рынок города. Сейчас можно купить всё, что угодно, даже "такой-же, но с перламутровыми пуговицами".
KOSmaster
KOSmaster
14.09.2010 в 23:29:39
dept103 написал : Сейчас можно купить всё, что угодно, даже "такой-же, но с перламутровыми пуговицами".
Можно отвечать по-существу?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.09.2010 в 23:31:41
KOSmaster написал : Задача:Затемнить плинтус.
Затемнял шпонированные наличники в тон дверей. Наличник был светлый дуб (крашеный с завода), надо было затонировать в темный дуб. Использовал Pinotex Ultra (темный дуб) в один слой вдоль наличнника. Кисть 70мм. Наносить особо не растирая ..кисть оставляет за собой темные не растекающиеся тонкие полосы, имитируя волокна. В результате тон поверхности темнеет.
http://www.freetorg.com/lead/kraska-antiseptik-pinoteks-ultra-pinotex-ultra,798564.html
iale
iale
14.09.2010 в 23:55:54
KOSmaster написал : Вопрос:Чем и как это можно сделать?
цветной ( колерованный ) мебельный лак, например Кива. Как вариант - акриловые ( алкидные ) декоративно-защитные составы по дереву а-ля Акватекс, Евротекс и т.п. Некоторые из них ( особенно Пинотекс ) - только для наружных работ.
KOSmaster
KOSmaster
15.09.2010 в 07:15:09
iale написал : например Кива.
Как раз сегодня вспомнил о нём,что когда то работал с ним.Лак оч.приятен в работе.-:)Как раз есть остаток (коллерованный под дуб).попробую как будет наносится.
Кстати,хотел спросить Pedros это как монтировать-на плинтусе есть паз???
KOSmaster
KOSmaster
15.09.2010 в 21:39:57
так ЗАЧЕМ паз на плинтусе-:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.09.2010 в 21:45:29
KOSmaster написал : так ЗАЧЕМ паз на плинтусе
для кляммеров или жидких гвоздей ..не заморачивайтесь
KOSmaster
KOSmaster
15.09.2010 в 21:55:29
Палецкий написал : для кляммеров или жидких гвоздей ..не заморачивайтесь
Так как раз хотел заморочиться! Думаю как лучше -клеить или как раз на кляммеры сажать.Или комбинировать. Стены ровные-пр-ки идеальные-сам лично отштукатурил. -:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.09.2010 в 22:01:46
KOSmaster написал : Думаю как лучше -клеить или как раз на кляммеры сажать.Или комбинировать.
В большинстве случаев их клеят на жидкие гвозди, а стык плинтуса с полом и стеною "запечатывают" акриловым герметиком в тон плинтуса
dept103
dept103
16.09.2010 в 00:07:32
KOSmaster написал : Можно отвечать по-существу?
Прошу прощения - ночью в полутьме с устатку прочитал не "затемнить", а "заменить". Но пожелание не сильно меняется - если плинтус без лака - есть море пропиток. Если под лаком - есть тонированные лаки. Поход на рынок - лучший "стартовый" вариант - понять, что есть в продаже.
