Developer написал : В Москве эта серия очень часто из дерьма построена,
Никогда не встречал. А квартир уже ой, как много. Вот В П-3 иногда полегче.
12.01.2013 в 22:35:12
18.01.2013 в 21:47:33
Как обещал, краткие результаты по испытанию алмазной коронки Di Star диаметром 68 мм.Двухкомнатная квартира, серии П-44, 41 отверстие под коробки 68 мм "Hegel", 5 из которых полуторные. Две панели, в которых выполнено 18 отверстий просто "убойные". Износ коронки по высоте режущих сегментов на глаз около 1/3. Но ввиду того, что диаметр новой коронки изначально практически равен 68 мм, к окончанию работы вставить коробку в гнездо можно только забивая рукой. Вопрос решал "разверткой" новой коронкой " Ниборит". Работал горизонтальным " De Walt" мощность 850 Вт. Производительность коронок равна.Это в случае, если " Ниборит" крутить оборотами 1100-1200. Так что для большинства перфораторов " Di Star" считаю выгоднее. " "Ниборит"требует оборотов, которые осуществимы далеко не любым перфоратором. При остальных равных троицкая коробка больше сорока отверстий у меня не выдерживала. Сегменты стачивались в ноль. Ниже фото: слева новый " Di Star ", справа - прошедший 41 " дырку".
19.01.2013 в 19:02:22
добавьте, пожалуйста, информации:
19.01.2013 в 20:00:19
а стекломагнезит ни кому не доводилось сверлить, если да то чем бу обычные коронки для ГКЛ, дерева стачиваются за минуту
19.01.2013 в 20:31:49
Legion написал : добавьте, пожалуйста, информации:
- лениво искать, кто есть П-44, на "пальцах" каковы стены?
- сколько времени на одно гнездо?
- попадалась ли арматура?
Добавляю. В зданиях серии П-44 все стены и перегородки ж/б, за исключением сантехкабины. Здание, в котором выполнялись работы, 80-х годов постройки. О прочности бетона судите сами. Арматуру стараюсь избежать, но в этот раэ в трех местах попалась диам. 5 мм. Коронка ее не заметила. " Ниборит" берет арматуру гораздо труднее. На одно гнездо, с предварительно сверловкой 6 -8 отв. ,по следу коронки буром 10 мм, уходит от трех до 7-10 мин. Панель разная бывает.
01.02.2013 в 19:41:26
Практически, если отверстий мало (3-9), то методом "рыхления":
11.02.2013 в 12:36:43
Алекс 61 написал : Поскольку никто ничего не сказал, пошел опытным путем. Купил сегодня коронку Di Star в сборе с центр. сверлом и хвостовиком SDS+.
Пошел тоже опытным путем, купил такую же только 72мм. Т.к. нужно сделать около 10 подрозетников в ЖБИ. Бетонный блок оказался хорошего качества с щебенкой. За 20 минут прошел 3 см на одном отверстии после чего плюнул и бросил это дело (думаю дальше буду по старинке, обсверливать и выбивать) В целом процесс шел так, при заглублении на 1см коронка начинает частенько клинить, приходится вытаскивать типа для охлаждения, а в это время выбиваем середину Процедуру повторяем, после 3 раза надоело. Что бы процесс шел, нажимать надо на нее с приличным усилием. P.S. на моей написано максимальная скорость 1900. ХЗ может если дрелью на этих оборотах сверлить может и лучше будет, а так перфом не вариант ею работать.
11.02.2013 в 21:40:05
Andrey1812 написал : Пошел тоже опытным путем, купил такую же только 72мм.
блин,а в окресностях Пушкино такого размера не сыщешь:(,или 68мм или 82мм.если не секрет-почём?
11.02.2013 в 23:00:18
коронки на 73 мм есть во ВсеИнструменты
11.02.2013 в 23:07:09
web-rr написал : коронки на 73 мм есть во ВсеИнструменты
Di Star`а у них нет
12.02.2013 в 16:04:15
4Серый написал : блин,а в окресностях Пушкино такого размера не сыщешь:(,или 68мм или 82мм.если не секрет-почём?
не секрет - 2841р. в комплекте переходник под SDS+ брал тут с доставкой:
