21.09.2010 в 17:52:17
Хорошая работа) вполне))
antipst написал : Толстый слой раствора и без гидроизоляции под плиткой, как - то жестко
У нас с вами разница что вы бетонную отмостку делали, а я нет)) Описываю: -после укладки канализационных и водопроводных труб(закреплённых жидким раствором) подложка до уровня пола заполняется песком вперемешку с 10% цемента) трамбуется))можно песок с цементом не перемешивать, а после трамбовки песка перед укладкой плитки чуть посыпать цементом)..я вместо песка беру упоминавшийся мной тит(штукатурный раствор), он продаётся слабо-увлажнённый в герметичном полиетиленовом мешке, перемешиваю с небольшим добавление цемента высокой марки и трамбую ногами(перекуриваю) -предварительно смоченную плитку ложу на цементном растворе с цементом высокой марки с акриловой добавкой -заделка швов после схватывания акриловой затиркой * * *
что до гидроизоляции, то она есть на панели перекрытия и я дополнительно не делаю, хотя можно перед песком))
antipst
antipst
21.09.2010 в 18:44:25
Pal. Как у Вас на святой земле, на каком языке общаетесь ?
21.09.2010 в 20:43:06
на русском, конечно, но если заказчик израильтянин, то на иврите)) в основно заказчики израильтяне, потому как у русских нету денег и около 70 проц. на съёме живут.. однако, не в теме, постирают ведь)) в болталку заходите - покалякаем ))я там иногда и стЕхи пишу, Pal-ёные))
antipst
antipst
21.09.2010 в 21:09:46
Оки. )))
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.09.2010 в 23:23:47
Pal написал : а шо,плитку на потолок уже кладуть?
Кладуть конечно!
leninvm
leninvm
Жуковский
21.09.2010 в 23:52:10
Да я еще в прошлом веке--в 80 годах ее клал на потолок---до сих пор держится ---хотя потрескалась
leninvm
leninvm
Жуковский
21.09.2010 в 23:54:34
Ириша написал : Позвала плиточника.
Чет позвала пропала???
stroika
stroika
Кишинёв
22.09.2010 в 01:12:46
Pal написал : -предварительно смоченную плитку ложу на цементном растворе с цементом высокой марки с акриловой добавкой
тока мы всё клеем плиточным мучаемся да стяжки и штукатурки делаем:D
22.09.2010 в 12:52:56
stroika написал : тока мы всё клеем плиточным мучаемся
речь шла о полу в ванной))..на пол только на цементный раствор, а клеевой на стены))
serg12
serg12
29.10.2010 в 14:01:19
В принципе можно углы под 90 и не выводить. Обычно 2 стенки, где ставится ванна, боле-мене под 90, третья - гуляет, и размер ванной на 5-10 см больше, чем длина самой ванной. Тогда ставим ванну ДО укладки плитки, со стороны где получается дырка, выкладываем кирпичём стеночку под ванной, затем делаем стяжечку, чтобы дырка закрылась. В принципе можно и гипроком закрыть, но это гидроизоляция и т.д, а кирпич влаги не так боиться. Затем делаем раскладку, рисуем по всем стенкам линии, где и как пойдут ряды, со всеми бордюрами, вставками, декорами и т.д. Можно не на все ряды, а только на "пограничные" и "важные", например, над дверью, самый нижний целый ряд, целая плитка перед углом, плитка декора, можно зеркало, шкафчик на стене обвести и прикинуть, чтобы узких резок не было, чтобы дырки было удобно обходить, и т.п, с опытом больше понимаешь, как размечать и что важнее. Удобно разложить плитку на ровной поверхности с крестиками в линию, взять рейку, и разметить на ней чёрточками через сколько будет следующая плитка. Потом прикладывать к стене и смотреть, не нужно саму плитку раскладывать. Так очень удобно, проще горизонталь соблюдать, и вообще, семь раз примерь, один раз плитку положи. Затем показываем заказчику, он если одобряет, можно укладывать. Там, где рядом с ванной стяжечка, можно плитку уложить либо с забегом на ванну, либо в уровень с ванной. С забегом - если края ванны закруглённые, тогда надо плитку брать не простую, а для таких мест, с закруглённой фаской. Если края ванны прямые, обычно для акрила, то можно в уровень с ванной. А дальше, стелится плёнка в ванну и производится процесс, плитки стены немного закрывают своим слоем и толщиной клея край ванны, и в принципе то что углы немного отходят, мм на 4-5, даже до сантиметра бывает, можно закрыть. И вообще, нафига под ванной нужна плитка? Если всё равно всё закрывают обычно гипроком и плиткой закладывают. Лишняя работа и расходы.
29.10.2010 в 22:31:50
serg12 написал : И вообще, нафига под ванной нужна плитка? Если всё равно всё закрывают обычно гипроком и плиткой закладывают. Лишняя работа и расходы.
Если есть люк для порошка или других средств, то это удобно.
