21.09.2010 в 11:51:42
Хозяйка2009 написал : Плитка-то плохо поклееная только на голову упадет
а шо,плитку на потолок уже кладуть? вообще-то, не хочу никого обидеть, но существует такое утверждение,-дураку пол-работы не показывают)) слово дурак, в данном случае -иносказательное, подразумевается неспециалист в каком-то деле))
Russo
Russo
21.09.2010 в 11:54:04
Pal написал : шо,плитку на потолок уже кладуть?
а шо мешает?
Хозяйка2009
Хозяйка2009
21.09.2010 в 12:47:34
Плитка вполне может и со стены на голову упасть:)
Pal написал : подразумевается неспециалист в каком-то деле
А что, любой, кто считает себя специалистом, им является? Не смешите. Это хорошо, если у заказчика есть возможность обратиться именно к Мастеру или хотя бы как-то сделанную работу проконтролировать, а если нет? Как его (мастера) распознать? На лбу у него ж не написано. Даже уплаченные немаленькие деньги не дают гарантий качества произведенной работы.
antipst
antipst
21.09.2010 в 13:05:05
Pal написал : я даже канализационную трубу обкладываю плиткой без конструкции -напрямую))
Не Вы один на ошибках учитесь учились. Подозреваю, щас бодаться будете. Аргумент к осмыслению. Как будете бесшовную класть, когда в ней 10 -я доля уклона (порожек) от одной плитке к другой заметен, даже веская причина для переделки.
Если прибавить ко всему усадку Вашего толстого раствора, будет катастрофа. Я понимаю, если где - нибудь на улице работать, там к качеству не особо...
21.09.2010 в 14:30:44
Хозяйка2009 написал : Плитка вполне может и со стены на голову упасть
в костёле, да) в ванной комнате -уж оч-ченьпостараться надо))..хотя голову на пол положить при порывистом ветре..))
21.09.2010 в 14:40:25
antipst написал : щас бодаться будете
я не бодливый))
antipst написал : Как будете бесшовную класть, когда в ней 10 -я доля уклона (порожек) от одной плитке к другой заметен, даже веская причина для переделки
вопросс не совсем понятен)) вообще-то я не говорил что раствор лопатой ложу, -речь шла о выравнивании вертикальной поверхности)) если вы об обкладке канализационной трубы, то ложу плитку, сверху и сбоков забиваю раствором заподлицо,подбиваю, снимаю выдавленный и т.д...пустотки отсутствуют))
Vlad55
Vlad55
Минск
21.09.2010 в 14:41:36
Высота в ванной педположим 250 см. голова в ванне 50 см.
21.09.2010 в 14:47:06
Безшовная-это порцелан)) там стороны идеально равны потому как лазером после обжига обрезаются)) Вообще-то я не видел чтоб порцелан на стены ложили, хотя теоретически это возможно)) порцелан идёт в основном 60х60..это какой размер ванной надо иметь)) а на пол-да)) по тому как класть бе швов или с небольшим 1-2 мм существует две теории, и я придерживаюсь второй, что любое здание подвержено деформации и чтобы плитка не вспучивалась делаю таки небольшой шов как я указал))..но это опять таки по-желанию заказчика))
antipst
antipst
21.09.2010 в 15:26:36
Pal написал : вопросс не совсем понятен))
Можете дать фото своих работ ? Хочу поучиться.
21.09.2010 в 16:43:40
antipst написал : Можете дать фото своих работ ?
Можете посмотреть на моей домашней странице с доски объявлений:http://profi.orbita.co.il/profi_37440/ Пример переделки ванной комнаты. Этапы работ: -сама ванная выброшена из-за дороговизны воды в Израиле.вместо неё поставлена душевая кабина. -плитка на полу ложится на песок, на цементный раствор без дополнительной бетонной подготовки.водопроводные трубы метал.-пластиковые(ХР) на латунных сгонах под полом вместе с канализационными -в месте слива воды выложен конверт с небольшим уклоном.сам пол в ванной выложен на1-1.5 см ниже пола в квартире -плитка на стенах выложена на клей под потолок с фрагментом бордюра
antipst
antipst
21.09.2010 в 17:10:09
В пересечении 4 - х плиток можно было сделать вполне как у меня, уклон имеется. Толстый слой раствора и без гидроизоляции под плиткой, как - то жестко. Хотя, я бы отметил идею с порожком как у Вас
