deinis
deinis
15.09.2010 в 20:08:13
Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста!
  1. Как и из чего сделать правильно заземлитель в частный деревенский дом?
  2. Какой, каким сечением выбрать и как правильно подключить к этому заземлителю провод?
  3. Какие трудности/особенности могут быть при подводке этого провода в частный дом?
Дом - одноэтажный, простой. Сейчас там земли нету, проводка - алюминевая, но менять ее не планируем. Недавно купили туда стиралку-автомат, поэтому правильно было бы подвести и защитный ноль.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
15.09.2010 в 20:17:44
В верху в важных темах Неlр по заземлению и безопасности, посмотрите там вроде все есть
Димм
Димм
16.09.2010 в 18:20:58
Для начала посмотрите класс защиты стиралки, и ещё поставте УЗО, а потом и о заземлении можно задуматься.
deinis
deinis
16.09.2010 в 19:50:12
Спасибо большое за отклики!
К сожалению в Неlр-е немного именно практическиех советов. Хотя, теория описана хорошо. Например, неясно из чего должен быть сделан сам заземлитель (приведен только пример прута d 16мм - стальной он или нет?). Как от него провести проводку в дом? Из какого материала она должна быть? Медный провод? Как этот медный провод прикрепить к заземлитею - (стальному пруту или другому какому?) ? Как и из чего сделать шину заземлителя в доме (или как выбрать покупную, да и подойдет ли магазинная)? и т.д.
Valery22
Valery22
Волгоград
16.09.2010 в 20:01:44
Я надеюсь это шутка :)
andkhr
andkhr
Уфа
17.09.2010 в 09:44:34
На днях выполнял такую работу, выкопал траншею в форме треугольника глубиной 0,5 м. Стороны треугольника 2.5 м. Забил стальные уголки на глубину 2 м. Обварил их стальной полосой шириной 30 мм и толщиной 4 мм. Подвод к фасаду выполнил той же полосой. Из земли на фасад выходит кусок длинной 0.5 м на конце просверлил две дырки. От щитка пустил медный провод сечением 10 квадратов, с полосой соединил двумя болтами с шайбами, место соединения спрятал в коробочку герметичную. вот и всё :) вроде работает. Проверял лампочкой, фазу подсоединил от розетки другой конец на заземление лампочка устойчиво горит
Перец
Перец
Челябинск
17.09.2010 в 10:40:24
andkhr написал : На днях выполнял такую работу
Замерьте сопротивление по Правилам, т. е. специальным прибором.
andkhr
andkhr
Уфа
17.09.2010 в 11:58:05
Нету прибора, и взять не у кого
BigHarry
BigHarry
17.09.2010 в 16:51:01
deinis написал : поэтому правильно было бы подвести и защитный ноль.
Защитный ноль - это не заземление, его организовать проще, но не всегда возможно.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.09.2010 в 18:43:35
deinis написал : подскажите, пожалуйста!
Пожалуйста : http://www.mastercity.ru/showthread.php/43068-Help-по-заземлению-и-безопасности!
Valery22
Valery22
Волгоград
17.09.2010 в 21:04:49
Да.... Будем делать заземление, сделаю фотки. Так сказать пошаговый хелп.
