uc1wwg
uc1wwg
Витебск
16.09.2010 в 10:45:40
Всем привет! Знакомый утверждает,что у него КЗ в 3-х фазном электросчётчике (обыкновенный дисковый).Хотелось бы узнать возможно ли такое и как проверить на наличие КЗ. Поиск по форуму ничего не дал...буду благодарен за инфу.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
16.09.2010 в 10:54:17
У меня один раз счетчик взорвался, хорошо что крышка мимо лица пролетела.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.09.2010 в 11:06:56
коротит постоянно? какие признаки?
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
16.09.2010 в 11:21:33
Я пока не смотрел,но со слов раньше на вводе стоял автомат на 63А.Постоянно выбивало...после замены на совдеповский 80А ,при отключенной нагрузке вводной кабель АВВГ расплавило изоляцию (однозначно замена).Вот и непонятно...как проверить работоспособность счётчика? Сгоревший вводной кабель нарушений изоляции не имел.
Mortex
Mortex
16.09.2010 в 11:27:22
uc1wwg написал : Я пока не смотрел,но со слов раньше на вводе стоял автомат на 63А.Постоянно выбивало...после замены на совдеповский 80А ,при отключенной нагрузке вводной кабель АВВГ расплавило изоляцию (однозначно замена).
Ненужно было ставить неизвестно что на 80А!
Поставьте перед счётчиком, в фазные провода лампочки по 75-100Вт и посмотрите как они будут светиться. А к.з. вполне может быть и после счётчика, просто Вы этого не видите.
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
16.09.2010 в 11:33:37
Mortex написал : Поставьте перед счётчиком, в фазные провода лампочки по 75-100Вт и посмотрите как они будут светиться.
. Опробовать то можно,вот только что даст сей эксперимент? Ну увижу я чуть разное свечение ламп и что мне это даст?
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.09.2010 в 11:54:19
uc1wwg написал : Ну увижу я чуть разное свечение ламп и что мне это даст?
При отсутствии КЗ - ничего не увидите. Как я понимаю, предложение выглядит следующим образом - перед электросчетчиком, В РАЗРЫВ каждого из фазных проводов, поставить по электрической лампочке. При отсутствии КЗ (и при ненагруженном выходе из счетчика) лампочки светиться не будут. При КЗ они выполнят роль токоограничивающего резистора и заодно индикатора, показывая, какие фазы замкнуты. Как-то так, я думаю...
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
16.09.2010 в 12:01:58
Согласен...как то я тупанул...конечно в разрыв. Завтра обязательно испробую...спасибо.
