dennisXZ
dennisXZ
Владивосток
24.06.2012 в 15:04:40
Я так понял что водяной это для катетжей, а для квартив мат, пленка и кабель. И по финансам я так понимаю водяное намного дороже.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.06.2012 в 16:56:41
dennisXZ написал : понимаю водяное намного дороже.
нельзя так сравнивать. всё зависит от котельной если частное домовладение. ежели квартира с горизонтальной разводкой и крышной своей котельной.или со стояками для тп. а такие дома есть хоть их и мало. то дешевле наоборот
dennisXZ
dennisXZ
Владивосток
24.06.2012 в 18:01:33
Ну у нас дом не сильно для такого приспособлен. А если в итоге мебель будет залезать на зону ТП сантиментров на 15-20, то перегрев грозит?
Насколько большой предмет должен быть на ТП чтобы перегрев схлапотать?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.06.2012 в 18:25:43
dennisXZ написал : Ну у нас дом не сильно для такого приспособлен. А если в итоге мебель будет залезать на зону ТП сантиментров на 15-20, то перегрев грозит? Насколько большой предмет должен быть на ТП чтобы перегрев схлапотать?
если на ножках то не грозит. главно чтобы поллностью не закрывала. ну например как диваны которые практически без просвета стоять. холодильник шкаф купе
MersGM
MersGM
24.06.2012 в 18:32:11
to dennisXZ
Понятны ваши сомнения. Про данное ограничение нужно помнить когда речь идет о стационарно устанавливаемой мебели с затруднением теплообмена на этих участках. Проще говоря, речь идет о специфической мебели(к примеру шкаф-купе, стенка) конструкция которой препятствует естественному току воздуха в непосредственной близости от пола. Идеальным примером(для наглядности) может послужить шкаф-купе где пол закрыт декоративной панелью ДСП. Очевидно, что в этом месте теплосьём(тепло от нагретого кабелем пола) затруднён, кабель начнёт нагревать сам себя и через некоторое время в этом месте перегорит. Львиная доля мебели спроектирована с ножками. И даже небольшое пространство позволяет воздуху производить достаточный теплосьем с поверхности пола.
У Raychem есть ТП с использованием саморегулируемого кабеля(этот производитель(Это не блин! Это Raychem!) может себе это позволить так как является лидером в этой технологии). В силу технологии саморегуляции, такой кабель перегореть не может даже на отдельном участке с затруднённым теплосьёмом, на что они и упирают в рекламе. Стоит весьма не кисло и в большинстве случаев не нужен.
dennisXZ
dennisXZ
Владивосток
25.06.2012 в 07:17:33
Спасибо за развернутый ответ! В прослойки воздуха сантиметра в 2 достаточно для теплообмена?
MersGM
MersGM
27.06.2012 в 01:09:46
to dennisXZ
Ежели воздух беспрепятственно "протекает" по этому пространству то и пары сантиметров достаточно.
Посмотрите какие тщедушные "карлсоны" охлаждают весьма "горячие" процессоры, но при достаточном поступлении "свежего" воздуха и своевременном удалении нагретого.
МВН
МВН
01.08.2012 в 10:21:50
Добрый день, посоветуйте пожалуйста марку тёплого пола и модель регулятора. Делать буду, кухня -14 метров и коридор 10 метров. Класть буду на бетонную стяжку, потом плитка. И ещё, помогите пож. по подготовке. Что для полов нужно из электрики. Достаточно будет если сделаю шлейф от розетки и подсоединю его к регулятору. Или нужно что то ещё?
MersGM
MersGM
03.08.2012 в 11:34:03
to МВН
В двух словах не скажешь, поэтому читайте форум.
Исходя из озвученных вами условий укладывать либо мат либо кабель исходя из не менее 150Вт на м.кв.
Для ваших мощностей( к примеру кухня 150Вт*14м.кв.=2100Вт) в идеале нужны отдельные линии и автоматы. Ежели делать отвод от розетки, то нужно убедиться, что к этой розетке "приходит" кабель соответствующего сечения с учётом нагрузки подключаемого ТП + возможные другие потребители(сама розетка) и эта линии "обслуживается" соответствующим по нагрузке автоматом.
МВН
МВН
03.08.2012 в 13:12:43
MersGM Спасибо за помощь.
Dimas29
Dimas29
07.08.2012 в 22:04:32
Недавно использовал новый регулятор теплых полов TI 950. Цена около 4 т. р. Заказчики довольны. Почитайте про него.
