02.11.2010 в 22:21:16
Привет! Подскажите - на фанерный утепленный снизу пол - можно положить теплый электрический пол, но желательно покрыть не плиткой, а линолеумом? Это на даче, на 2-м этаже, в спальне - площадь около 35 м, чтобы было потеплее без отопления осенью и весной.
02.11.2010 в 22:53:05
Обычный кабельный ТП без стяжки не получиться. Напольное покрытие значение не имеет, кроме деревянного. Пленочный ТП, но по нему вопросов очень много, вот почитайте:
20.01.2012 в 10:11:20
Здравствуйте!
Проштудировал тему. Не нашел отзывов о ТП фирмы Energy.
Никто не ставил у себя? Склоняюсь к вот этому мату в ванную комнату
Скажите что-нибудь плохое или хорошее по нему.
25.01.2012 в 01:21:09
to alsov
Это так называемый псевдо-бренд из недавно "прибывших". Такая марка ТП есть только в РФ. Производится по-моему в Чехии. Прям ругать не могу - мало статистики пока, правда регуляторы у них за исключением OTN, "голимый китай". Одно время(в начале) на рекламе писали "сделано в Чехии" затем производство чудесным образом переместилось аж прям в Англию. Подозрительно низкая цена на ихнем сайте, на рынке цена точно выше, да ещё и доставка бесплатная, и установка бесплатная! Афигеть!!! Да это просто праздник какой то! Питерцы жгут :) и ваще ребята предприимчивые, рождают марки ТП только в путь, Thermo, Energy... А "Книга отзывов" на ихнем сайте ваще улётное чтиво :)
23.06.2012 в 17:18:09
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Перечитал тему, перечитал рекомендованный тут темы по теплому полу, просветился. Но остался целый ряд вопросов, ответы на которые не смог тут найти.
Хотим делать ТП в стяжку, двужильный кабель.
Будем делать по всей квартире, новострой, пока не достроены даже межкомнатные стены. Насколько я понял под мебели шкафы и так далее ТП класть не нужно и чревато перегревом. Но мы пока не знаем где у нас будет стоять мебель точно, потому как она пока даже не куплена. И потому как денег не вагоны, докупаться будет еще долго после ремонта. Как распределить теплый пол? Если кабель ТП будет от дивана сантиметрах в 20 – 30 см, то не будет ли там полоски холода? Если под стяжку положить фольгу по всему полу, а не толь под кабели ТП, то выровнит ли это температуру пола?
Еще, ковры различные на ТП класть нельзя, но если я захочу в коридоре около входной двери положить половичок или коврик маленький. ТО мне в этом месте заранее нужно планировать, чтобы там не было ТП?
Еще вопрос, в магазине строительном впаривали какой-то «новый корейский саморегулирующися пленочный теплый пол». Попытался про него поискать в интернете, почитать из минусов пишут, что он не обогревает само помещение. Правильно ли это? У нас помещение без отопления, мы планируем отапливать именно теплыми полами по всей квартире. И можно ли на такие «саморегулирующиеся полы» ставить мебель?
23.06.2012 в 17:21:45
dennisXZ,а денег потом хватит на такое отоплениё . топить эл тп это надо как минимум тыс 15 в месяц отдавать а то и больше
23.06.2012 в 20:35:22
dennisXZ написал : . Как распределить теплый пол? Если кабель ТП будет от дивана сантиметрах в 20 – 30 см, то не будет ли там полоски холода? Если под стяжку положить фольгу по всему полу, а не толь под кабели ТП, то выровнит ли это температуру пола? Еще, ковры различные на ТП класть нельзя, но если я захочу в коридоре около входной двери положить половичок или коврик маленький. ТО мне в этом месте заранее нужно планировать, чтобы там не было ТП?
от дивана не страшно.фольга ничего не даст там где нет кабеля.коврик не помеха. саморегулирующий так же нельзя под глухое укрытие. мебель и т.д
24.06.2012 в 06:14:18
витаон,
Спасибо! Вообще из отопления будут еще конвекторы, но они воздух сушат поэтому их хотелось бы по меньше включать. Но будут много есть энергии, будем их включать.
А вообще от участка где проложены теплый пол насколько сантиметров еще тепло примерно?
24.06.2012 в 10:18:58
У меня тоже нет газа и отопление планировал электрический ТП. Также мучали подобные вопросы. Но потом резко передумал и сделал водяной ТП с электрическим котлом. Трубу ТП уложил на всю площадь комнат, кроме под холодильником, унитазом. Удобство: не думаешь о расположении мебели, воду для ТП кроме электрического котла в дальнейшем можно нагреть газовым (при появлении газа), солнечными коллекторами (при появлении денег), твердотопливным котлом и т.д.
24.06.2012 в 13:24:56
m2v написал : сделал водяной ТП с электрическим котлом.
с точки зрения расходов на оплату и кпд.это хуже чем греть напрямую эл. тп. но с точки зрения надежности и не критичности к перегреву то гораздо лучше
24.06.2012 в 13:26:20
dennisXZ написал : А вообще от участка где проложены теплый пол насколько сантиметров еще тепло примерно?
около 10см
