Hubble написал :
На сетку армирования закрепить кабель теплого пола Devi. И Все это забетонировать стяжкой Основит Т-41 50мм толщиной.
Вопрос:
1.Чем фиксировать кабель ТП к сетке?
Передумал со смесью. Во первых у основита 4-5 месяцев как срок годности кончился, во вторых внял советам более опытных форумчан и купил для стяжки Ветонит 5000.
теперь парюсь с тем, нужно ли ЭППС с фольгой 100 микрон под стяжку (как у Prok12). если 1 см ЭППС, то на стяжку останется 4-4,5 см армированую. Както сомнения гложут, не просядет ли. не треснет? ЭППС то сжимается же как ни крути.
Родилась идея "и нашим и вашим", укажите плиз на минусы если есть:
1.Бетон пол грунтован,
2.Гидроизоляция фейдал флехендихт с заходом на стены и проклейкой углов лентой малярной
3.Наносим Бетоконтакт
4.Эппс вырезаем в размер заливаемой поверхности. ПРОРЕЗАЕМ (!!!) например квадратные отверстия ( например штук 9 на 1 м.кв) в нем ну скажем 4х4 см. Наклеиваем на него фольгу также сделав отверстия.
- Приклеиваем ЭППС с фольгой к бетонному основанию пола (чем?)
- кладем на поверхность какие либо подкладки для обеспечения нахождения армирования "в теле стяжки" а не на дне.
7.Кладем армировку с прикрепленым к ней кабелем теплого пола
- Заливаем все Ветонит 5000. (площадь небольшая, но все равно неудобно наверное ходить? как? По кабелю и ЭППС с фольгой все продавишь нафиг)
Итого будет и вроде как теплоизоляция чтоб потолок соседям не греть, и , из за отверстий в ЭППС стяжка будет как бы не совсем плавающая а стоять на этих "ножках" каждые 30 см площади. а?
и последний вопрос ...армировку под ноги инсталяции, как не попасть в место где сверлить крепеж буду? или это побарабану просверлится?
